2020-11-16 10:32:00
Porta in parete di cartongesso
vorrei realizzare una parete in cartongesso con una porta ad anta battente 80x210.
Quali sono le dimensioni del "buco" da lasciare?
90x215 o ci sono particolarità?
Va installato una sorta di controtelaio?
Tipo quello in legno delle porte nelle pareti in muratura?
    Lunedì 16 Novembre 2020, alle ore 10:32
    Ciao so che le pareti di cartongesso ora sono provviste anche di controtelai pronti per il montaggio di porte a battente o scorrevoli a scomparsa.
    Tutto dipende dalla Azienda o marca che sia, intanto ho trovato proprio una lettura che fa al caso tuo controtela per cartongesso chissà forse ti potrà essere d'aiuto.Mentre per le murature tradizionali con predisposizione di controtelaio in legno mi sembra di aver sentito parlare ad esempio: che unaporta da 80 deve avere un vano da 88 circa, da 70 deve avere un vano di 78 cm circa e così via(non so mi potrei anche ricordare male:-))
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img 0smi0
Buongirono,sono poco pratico, ho la vecchia porta in legno che tende a chouidersi da sola, non rimane nella posizone in cui silascia, è possibile regolarla in qualche modo...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:46 1
Img nhio
Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco...
nhio 10 Settembre 2025 ore 15:55 1
Notizie che trattano Porta in parete di cartongesso che potrebbero interessarti
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Cassamatta
Porte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne.
Controtelai per cartongesso
Porte interne - Scopri i vantaggi dei controtelai per pareti in cartongesso: design innovativo, montaggio semplice e veloce, perfetti per porte scorrevoli e battenti filo muro.
Recupero delle porte a scomparsa
Porte interne - Come intervenire, durante una ristrutturazione, per recuperare il controtelaio delle porte a scomparsa.
Corretto montaggio delle porte interne
Porte interne - Quali sono gli errori da evitare nel montaggio delle porte interne, i possibili danni che emergono dalla scelta sbagliata e dalla posa in opera dei controtelai.
Porta scorrevole che si blocca o scorre male: cause e errori nascosti
Porte interne - Le porte scorrevoli a scomparsa possono perdere scorrevolezza nel tempo. Analizziamo le cause, gli errori e quando il problema è difficile da risolvere.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Punti luce in corrispondenza dei controtelai a scomparsa
Porte interne - Il controtelaio per infissi scorrevoli a scomparsa, annegato nella muratura, si configura con una evoluzione funzionale anche nel campo tecnologico degli impianti.
Guida all'installazione di un controtelaio per porta scorrevole
Porte interne - Il montaggio di un controtelaio richiede precisione e cura per garantire stabilità, funzionalità e un corretto scorrimento della porta scorrevole.
349.311 UTENTI
