2012-01-12 20:31:48
Pompa a immersione x scarico condominiale
Danieledanny
12 Gennaio 2012 ore 07:20 4
Salve a tutti,siamo una palazzina di 8 appartamenti e x lo scarico alle fogne utilizziamo una pompa a immersione x la precisione una lowara gri11,io da 3 anni ritengo non sia sufficiente poichè x me non è triturattrice cioè non ha delle lame e va poggiata sul fondo,sono 3 anni che puntualmente ogni tot di mesi si blocca,o x spazzatura varia,o x altre cause,l'abbiamo anche sollevata di mezzo mt dal fondo,ora si è porprio bruciata e non so se conviene farla riparare,io proporrei di prenderne un altro tipi sempre da circa 2cv con le lame e con la protezione x non far si che ci finisca la roba in mezzo,a prescindere che uno non ce la debba buttare,ma può essere che x un semplice assorbente si blocchi tutto?cosa ne pensate di questa pompa?
  • lapokira
    Giovedì 12 Gennaio 2012, alle ore 07:59
    avevo un problema simile noi siamo 4 unità con una pompa che porta in fogna l'acqua raccolta in un pozzo situato nei box e come puoi immaginare con conseguenze disastrose se dovesse bloccarsi visto che abbiamo anche le taverne allo stesso livello.
    Ho fatto aggiungere un altra pompa in modo da assicurarmi che a fronte di un guasto ci sia un backup mettendo un quadro nella corsia dei box dove si può escludere una o l'altra pompa per fare delle prove di funzionamento durante l'anno. Poi importante è pulire la vasca perché 150 euro di spurghi sono ben spesi a fronte di guasti se ne spendono molti ma molti di più.
    Quello che avrei voluto fare è un tubo di scarico a fornte del troppo pieno ma il costo sarebbe troppo oneroso e abbiamo lasciato perdere.
    Ho visto le pompe con le lame che triturano ma pensandoci è un altra spesa da sostenere per farle controllare e cambiare tanto vale fare una pulizia ogni anno e stare più attenti a quello che si butta.
    Poi potete escogitare un sistema di protezione per evitare che i corpi estranei non arrivino alla pompa con una rete di protezione tenuta a distanza dalla pompa ma in ogni caso la doppia pompa ci vuole
    Giovedì 12 Gennaio 2012, alle ore 10:16
    Buongiorno, io avrei seri dubbi sull'agibilità dell'immobile, visti i problemi, con le responsabilità sottese...
  • robire
    Giovedì 12 Gennaio 2012, alle ore 12:04
    Una volta anche a casa mia avevamo la pompa, per evitare inconvenienti avevamo messo un cestello da lavatrice sul fondo e la pompa era calata all'interno di questo. Mai intasato.
  • danieledanny
    Giovedì 12 Gennaio 2012, alle ore 20:31
    L'idea della lavatrice non è male quindi anche una bella gabbia intorno....
    che vuol dire seri dubbi sull'agibilità dell'appartamento? sono case nuove pagate con rogito davanti a un notaio,almeno spiegatevi fatemi capire
france25 24 Ottobre 2026 ore 18:20 14
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.273 UTENTI
