2019-03-08 09:49:46
Pitture profumate
vorrei applicare sui muri interni una pittura che odori di fresco, di pulito.
Sembra banale ma non lo è per chi è asmatico o ha problemi respiratori.
Ho appena fatto applicare una pittura lavabile ma non sa di nulla: Herbol wasser.
Ricordo che anni fa si sentiva odore di buono e di fresco dopo avere pitturato i muri.
Ho visto in commercio pitture "fresh".
Ovviamente vorrei che fosse anche ben traspirante.
Non è necessario che sia lavabile, anzi meglio di no perché perdi in traspirazione.
Grazie mille
Modificato il 06 Marzo 2019 ore 22:46
    Giovedì 7 Marzo 2019, alle ore 10:06
    so di pitture risananti e traspiranti vedi ad esempio la: Asciugatutto LT4, della Kerakoll.
    Da quanto ho sentito dire oltre ad essere risanante è pure antimuffa, lasciando quindi un ottimo senso di benessere.
    Secondo me anche se non è profumata credo sia lo stesso ottima per una "respirazione sana".
    In merito alle pitture profumate so di una idropittura agli agrumi, se non erro prodotta dalla Muratti, ma in quanto alla traspirabilità non so dirti che garanzia dia.:-))
  • bubuzzo
    Giovedì 7 Marzo 2019, alle ore 16:34
    Recentemente il colosso 3M ha brevettato e messo in produzione le cosiddette Glass Bubbles, sono delle microsfere in vetro cave le quali miscelate alle pitture le rendono anticondensa e migliorano sensibilmente il comfort abitativo. Se desideri avere informazioni dettagliate, basta compilare il form relativo a 3M Glass Bubbles
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Venerdì 8 Marzo 2019, alle ore 09:49
    Ah!
    mi pare di averne sentito parlare.
    Mi sembra che qualche azienda abbia una malta studiata sempre con la nanotecnologia, anche a proposito di intonaci per esterni a cappotto, con un risultato di un ottimo comfort termico.
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Img alessandra caria
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio per un problema abbastanza fastidioso. Ho una casa a 2 piani e 3 bambini che salgono la scala interna poggiando continuamente le mani...
alessandra caria 08 Agosto 2023 ore 17:02 2
Img david_e
Salve. Vorrei sapere quanto mi costerebbe levare la vernice da tutti i muri e farne mettere dell'altra a prova di umidità e muffa. Grazie mille a chi mi aiuterà...
david_e 10 Aprile 2023 ore 12:21 3
Img pautax
Buongiorno,3 anni fa ho avanzato 7 litri di pittura lavabile mano unica MAX M. che ho chiuso in una latta pulita, al buio, in cantina.Ora lo riapro, la trovo separata: liquido...
pautax 17 Agosto 2022 ore 14:55 1
Img nicolatenente2
SalveHo un appartamento di 30 anni, fatto con muri in poroton da 30.Dopo alcuni tentativi di rifare le pitture interne ho una stato opprimente, di aria pesante. non sto bene.
nicolatenente2 24 Luglio 2022 ore 12:33 4
Notizie che trattano Pitture profumate che potrebbero interessarti
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
Rivestimenti con pittura a lavagna e magnetica
Pittura e decorazioni - La pittura magnetica e quella tipo lavagna sono dei modi originali per rivestire le pareti così da permettere di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccini.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Pitture autopulenti per esterni: facciate sempre pulite con la fotocatalisi
Pittura e decorazioni - Le pitture autopulenti per esterni sfruttano la fotocatalisi per mantenere le facciate pulite e prive di smog. Come funzionano e quanto costano.
Pittura antimuffa: quale scegliere per proteggere le pareti dall'umidità
Pittura e decorazioni - Muffa sulle pareti? Scopri quale pittura antimuffa scegliere in base al tipo di ambiente e alla causa dell'umidità. Guida completa e aggiornata.
