2024-08-28 15:30:55
Pittura che si macchia con estrema facilità
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
Purtroppo, le pareti si macchiano con una facilità estrema, basta poggiarci un attimo una mano e resta un alone.
Ho anche un gatto che ogni tanto poggia le zampe sulle pareti per saltare sul davanzale e, anche in questo caso, restano i segni delle zampette sul muro.
Secondo voi la causa può essere la scarsa qualità della vernice o altro?
Come posso risolvere il problema?
  • roby222
    Lunedì 26 Agosto 2024, ore 17:06
    Ultima modifica: Lunedì 26 Agosto 2024, ore 17:19
    Ciao, leggendo le caratteristiche della vernice che tu citi, si tratta di una pittura a base acqua, per cui eventuali macchie sulle superfici dovrebbero risultare facili da pulire con acqua calda.
    Ma l'imbianchino ha fatto asciugare bene le superfici verniciate tra una mano e l'altra?
    Le pareti che hai fatto riverniciare erano particolarmente umide?
  • .vincenzo
    Martedì 27 Agosto 2024, ore 09:10
    Ciao e grazie della risposta. Confermo che le macchie si puliscono abbastanza facilmente, però a lungo andare, soprattutto su una delle pareti che è di colore abbastanza scuro, iniziano a notarsi i punti dove sono state pulite. Le superfici sono state asciugate bene (ha aspettato almeno un giorno tra due mani, e sono state verniciate in estate) e le pareti credo fossero ben asciutte, la casa non presenta problemi di umidità.
  • paolo f.
    Ricerca discussioni per utente .vincenzo
    Martedì 27 Agosto 2024, ore 16:24
    Salve, ma è stato applicato un primer, cioè un aggrappante, prima di verniciare?
  • .vincenzo
    Ricerca discussioni per utente Paolo f.
    Martedì 27 Agosto 2024, ore 16:37
    Purtroppo non so rispondere, ma di recente ne ho fatta riverniciare una dallo stesso pittore e sicuramente non l'ha applicato.
  • paolo f.
    Mercoledì 28 Agosto 2024, ore 15:30
    Ultima modifica: Mercoledì 28 Agosto 2024, ore 15:35
    Male :-(
    Come dice la parola, l'aggrappante serve per far aderire bene la vernice e quindi migliorarne sia l'estetica che la resistenza
Img alessandra caria
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio per un problema abbastanza fastidioso. Ho una casa a 2 piani e 3 bambini che salgono la scala interna poggiando continuamente le mani...
alessandra caria 08 Agosto 2023 ore 17:02 2
Img pautax
Buongiorno,3 anni fa ho avanzato 7 litri di pittura lavabile mano unica MAX M. che ho chiuso in una latta pulita, al buio, in cantina.Ora lo riapro, la trovo separata: liquido...
pautax 17 Agosto 2022 ore 14:55 1
Img scettico
Salve a tutti,Contesto: abitazione di 25 anni con due strati di pittura su intonaco ritinteggiata 6 mesi fà per metà da un artigiano e per metà dal...
scettico 17 Giugno 2021 ore 10:29 7
Img veronicaurban
Buongiorno, stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione in casa, in particolare nel bagno. Le vecchie piastrelle alle pareti non verranno eliminate (troppo costoso), ma verranno...
veronicaurban 12 Settembre 2019 ore 21:42 1
Img nicolatenente2
Salve, vorrei applicare sui muri interni una pittura che odori di fresco, di pulito. Sembra banale ma non lo è per chi è asmatico o ha problemi respiratori.Ho appena...
nicolatenente2 08 Marzo 2019 ore 09:49 3
Notizie che trattano Pittura che si macchia con estrema facilità che potrebbero interessarti
Zone lucide sulla pittura murale: perché si formano
Pittura e decorazioni - Alcune parti delle pareti possono diventare lucide nel tempo. Cause legate alla finitura della pittura, al contatto con superfici e alla pulizia delle pareti.
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Aloni che tornano dopo la tinteggiatura: come capire se è nicotina o umidità
Pulizia casa - Dopo aver imbiancato possono emergere macchie gialle sulle pareti. Vediamo le cause, come distinguere nicotina e umidità e cosa evitare per non sbagliare.
349.326 UTENTI
