2021-06-17 10:29:59
Odore persistente dopo tinteggiatura, no muffa
Salve a tutti,
Contesto: abitazione di 25 anni con due strati di pittura su intonaco ritinteggiata 6 mesi fà per metà da un artigiano e per metà dal sottoscritto.
La porzione che ho ridipinto io ha zero problemi mentre una parte di quella trattata dall'artigiano (una stanza ed uno sgabuzzino) sviluppa un fastidioso odore simile a quello di cipolla che passa solo temporaneamente areando i locali.
Io ho trattato le pareti con un isolante acrilico, l'artigiano nò, le pitture sono comunque differenti.
Preciso che :
- nessun locale ha o ha mai avuto problemi di muffa
- i 2 locali che sviluppano odore non sono interessati da pareti con sfiati, scarichi ed affini e comunque non sviluppavano alcun odore prima della ritinteggiatura;
- in teoria l'artigiano ha usato per tutti i locali da lui trattati la medesima pittura lavabile, in pratica la cosa non è verificabile;
- l'arezione continua di 10/12 ore al giorno da mesi non risolve, dopo 1-2 ore dopo la chiusura delle finestre l'odore torna;
- l'odore peggiore ulteriormente dormendo nella stanza interessata, penso per l'umidità del respiro;
- l'utilizzo di deodoranti ha un effetto temporaneo, togliendoli l'odore torna con un timbro leggermente modifcato;
- il resto della casa non presenta alcun problema di questo tipo;
- la pittura utilizzata dall'artigiano era a suo dire nuova e comunque la porzione avanzata non puzzava.
Vengo alle domande :
quali possono essere le cause e soprattutto ... come ne esco ? :-(
Ho interpellato un paio di professionisti che hanno suggerito di grattare via tutti gli strati di vernice, vecchia e nuova, e rifare tutto da capo.
Mi sembra un'opera ciclopica, la vecchia pittura era ben ancorata alle pareti, come quella nuova d'altra parte, la mole di lavoro per toglierla mi sembra notevole.
Possono essere tentate altre strade tipo lavaggi e/o strato di isolante specifico e nuova mano di pittura?
Allo stato attuale stò evitando di utilizzare la stanza ma a breve sarò costretto a farlo, così com'è penso che sia dannoso per la salute oltre che fastidioso.
  • nicolatenente2
    Domenica 13 Giugno 2021, ore 14:02
    Prova a mettere uno ionizzatore in casa. Costa poco e fa solo bene. Annulla in parte gli odori.pure io ho avuto grossi problemi con gli artigiani, sanno come fare a fregarti (per lo meno alcuni).
  • scettico
    Ricerca discussioni per utente Nicolatenente2
    Domenica 13 Giugno 2021, ore 19:47
    prova a mettere uno ionizzatore in casa. Costa poco e fa solo bene. Annulla in parte gli odori.pure io ho avuto grossi problemi con gli artigiani, sanno come fare a fregarti (per lo meno alcuni).
    E' già stata fatta qualche prova con un ozonizzatore industriale, il risultato è stato un temporaneo cambio del timbro dell'odore post areazione, poi tutto come prima.Uno ionizzatore produrrebbe a sua volta ozono, ad un ritmo molto più blando ma continuo, potrei provare con un oggetto economico ma ho l'impressione che non sia questa la strada giusta.
  • scettico
    Mercoledì 16 Giugno 2021, ore 20:36
    Nessun altro suggerimento ? frown
  • nicolatenente2
    Ricerca discussioni per utente Scettico
    Mercoledì 16 Giugno 2021, ore 21:00
    La soluzione radicale è grattare tutto e rifare con pitture e findi buoni (argilla, calce)mettere uno IONIZZATORE puo' servire nell'attesa che poco alla volta l'odore vada via.oppure un purificatore aria di buon livello, ma siamo gia sui 400 eurol'ozono che fa uno ionizzatore è max 4%
  • scettico
    Giovedì 17 Giugno 2021, ore 03:21
    la soluzione radicale è grattare tutto e rifare con pitture e findi buoni (argilla, calce)mettere uno IONIZZATORE puo' servire nell'attesa che poco alla volta l'odore vada via.oppure un purificatore aria di buon livello, ma siamo gia sui 400 eurol'ozono che fa uno ionizzatore è max 4%
    La cura all'Ozono può essere anche controproducente, perchè potrebbe generare nuovi composti "odorosi" ossidando quelli già presenti nella stanza.Sò che l'unica soluzione certa passa per la via radicale (grattar via tutto), vista l'entità dell'opera vorrei valutare l'ipotesi di passare un fissativo ad alto potere isolante e dare una nuova mano di bianco.A tal riguardo se qualcuno ha qualche prodotto da segnalare ... (fissativo isolante).
  • nicolatenente2
    Giovedì 17 Giugno 2021, ore 07:08
    Lo ionizzatore degrada gli odori . non fissarti su ozono , non è questo.nell'ordine prova a1) mettere delle piante2) ionizzatore3) filtro aria fotocatalitico (daikin buono)se devi rifare non ricoprire, gratta via tutto e ripeti
  • scettico
    Giovedì 17 Giugno 2021, ore 10:29
    lo ionizzatore degrada gli odori . non fissarti su ozono , non è questo.nell'ordine prova a1) mettere delle piante2) ionizzatore3) filtro aria fotocatalitico (daikin buono)se devi rifare non ricoprire, gratta via tutto e ripeti
    Riguardo al grattar via tutto, qual'è il metodo più veloce / efficacie ?
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Notizie che trattano Odore persistente dopo tinteggiatura, no muffa che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Pittura ad acqua anche per esterni
Pittura e decorazioni - La pittura ad acqua è una vernice particolarmente adatta per ambienti interni, in quanto a bassa tossicità, ma può essere utilizzata anche su superfici esterne.
Tinteggiare le pareti con una pittura effetto matt
Facciate e pareti - Tinteggiare una parete di casa con effetto matt dona un aspetto particolare e un volto nuovo all'ambiente interno, in sintonia con le tendenze attuali.
Aloni che tornano dopo la tinteggiatura: come capire se è nicotina o umidità
Pulizia casa - Dopo aver imbiancato possono emergere macchie gialle sulle pareti. Vediamo le cause, come distinguere nicotina e umidità e cosa evitare per non sbagliare.
349.326 UTENTI
