2022-08-17 14:55:05
Durata superlavabile
3 anni fa ho avanzato 7 litri di pittura lavabile mano unica MAX M. che ho chiuso in una latta pulita, al buio, in cantina.
Ora lo riapro, la trovo separata: liquido giallognolo e pasta bianchissima, mischio tutto e sembra perfetta, ma una volta usata, non è più bianca, ma giallino chiarissimo (panna montata).
C'è qualche rimedio? É usabile lo stesso, magari per colorarla?
Se ogni 6 mesi l'avessi agitata succedeva lo stesso?
1000 grazie
  • god!
    Mercoledì 17 Agosto 2022, alle ore 14:55
    Salve è chiaro che il prodotto è scaduto, tecnicamente la vernice se riaperta o agitata regolarmente come da istruzioni sul barattolo, forse ora l'avrebbe potuta riutilizzare senza avere problemi di cambio tonalità.
Img luca36
Ciao, mi piacerebbe costruirmi la piscina da solo. Tuttavia so che ci sono dei permessi da richiedere. Posso farmi fare il progetto da presentare in comune e poi una volta...
luca36 11 Febbraio 2026 ore 14:38 4
Per utilizzare lo smalto ad acqua su un pergolato in legno esterno, c'è un periodo consigliato per l'applicazione?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:44 1
Come è possibile fare una pulizia approfondita degli infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Giugno 2025 ore 19:19 1
Per avere un fertilizzante naturale in primavera quanto tempo prima bisognerebbe partire con l'utilizzo della compostiera ?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:59 1
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Durata superlavabile che potrebbero interessarti
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Rivestimenti con pittura a lavagna e magnetica
Pittura e decorazioni - La pittura magnetica e quella tipo lavagna sono dei modi originali per rivestire le pareti così da permettere di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccini.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pitture per interni: differenze reali tra idropitture, antimuffa e finiture decorative
Pittura e decorazioni - Non tutte le pitture per interni sono uguali. Ecco una pratica per scegliere il prodotto giusto in base a ambiente, problemi reali ed errori da evitare.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Pittura ad acqua anche per esterni
Pittura e decorazioni - La pittura ad acqua è una vernice particolarmente adatta per ambienti interni, in quanto a bassa tossicità, ma può essere utilizzata anche su superfici esterne.
Zone lucide sulla pittura murale: perché si formano
Pittura e decorazioni - Alcune parti delle pareti possono diventare lucide nel tempo. Cause legate alla finitura della pittura, al contatto con superfici e alla pulizia delle pareti.
