2023-08-08 17:02:59
Pittura muro scala
Alessandra caria
06 Agosto 2023 ore 23:59 2
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio per un problema abbastanza fastidioso.
Ho una casa a 2 piani e 3 bambini che salgono la scala interna poggiando continuamente le mani sporche, cosicché il muro è sempre pieno di ditate . Imbianco spesso ma dopo 2 giorni il muro è già di nuovo macchiato.
Utilizzo tinte lavabili e pulisco continuamente con uno straccio umido ma ovviamente giorno dopo giorno la pittura viene via. Secondo voi potrebbe essere una soluzione utilizzare sopra la tinta lavabile un vetrificante almeno fino a mezza altezza?
In teoria dovrebbe rendere il muro lucido e impermeabile, quindi passando uno straccio bagnato dovrebbe pulirsi facilmente senza creare danni, come se fosse una superficie di plastica, è corretto?
Tale vetrificante è già stato usato su una parete per proteggere una decorazione e sembra funzionare bene, si può lavare senza rovinare il disegno.
Il muratore mi ha detto che poi sarà molto difficile da togliere, ma per me la priorità è proteggere il muro e poterlo lavare quotidianamente senza rovinarlo
    Lunedì 7 Agosto 2023, alle ore 12:52
    Ciao, potrebbe funzionare e condivido ciò che dice il muratore.io ti consiglierei di valutare anche una resina fino a una certa altezza...ovviamente sempre parlandone con il muratore che dovrà poi eseguirti il lavoroI prodotti in commercio sono molti tipo quelli della Mapei, Gobbetto...e altri reperibili anche nella Grande distribuzione
  • alessandra caria
    Martedì 8 Agosto 2023, alle ore 17:02
    Perfetto grazie, mi faccio consigliare per la resina da eseguire fino a una certa altezza, ma non posso passarla da sola? Serve per forza il muratore?
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Img lorenzo peruzzi
Buongiorno, ho dovuto togliere una grossa canalina ormai gialla e rotta, attaccata a parete con una colla molto temace che in alcuni punti si è portata via anche parte...
lorenzo peruzzi 22 Settembre 2022 ore 00:15 4
Img pautax
Buongiorno,3 anni fa ho avanzato 7 litri di pittura lavabile mano unica MAX M. che ho chiuso in una latta pulita, al buio, in cantina.Ora lo riapro, la trovo separata: liquido...
pautax 17 Agosto 2022 ore 14:55 1
Img nicolatenente2
Salve,nel mio bagno ho rimosso le vecchie pistrelle vetrificate, bellissime ma ghiacciate, e applicato 2 cm calce più smalto all'acqua.Lo smalto si è dimostrato...
nicolatenente2 23 Agosto 2021 ore 10:07 1
Img scettico
Salve a tutti,Contesto: abitazione di 25 anni con due strati di pittura su intonaco ritinteggiata 6 mesi fà per metà da un artigiano e per metà dal...
scettico 17 Giugno 2021 ore 10:29 7
Notizie che trattano Pittura muro scala che potrebbero interessarti
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Pittura ad acqua anche per esterni
Pittura e decorazioni - La pittura ad acqua è una vernice particolarmente adatta per ambienti interni, in quanto a bassa tossicità, ma può essere utilizzata anche su superfici esterne.
Smalti ecologici a prova di bimbo
Pittura e decorazioni - Per proteggere la salute dei bambini da dermatiti, asma e allergie, si possono usare per le superfici interne prodotti ecologici come gli smalti all'acqua.
Funzionalità ed estetica dello smalto murale
Pittura e decorazioni - Lo smalto murale si sta diffondendo nel campo della ristrutturazione, poiché un solo prodotto garantisce un rivestimento bello, funzionale e facile da pulire!
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Rinnovare il pavimento con un nuovo colore
Pavimenti e rivestimenti - Rinnovare il pavimento di casa cambiando solo il colore è una soluzione possibile grazie all'applicazione di vernici apposite e seguendo alcune regole di base.
Guida per la laccatura del legno a specchio fai da te
Bricolage legno - Scoprite come realizzare una laccatura a specchio sul legno senza l'utilizzo di costosi aerografi o compressori: serviranno pochi prodotti ma molta meticolosità
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
349.274 UTENTI
