2022-09-22 00:15:51
Chiusura difetto parete
Lorenzo peruzzi
21 Settembre 2022 ore 14:31 4
Buongiorno, ho dovuto togliere una grossa canalina ormai gialla e rotta, attaccata a parete con una colla molto temace che in alcuni punti si è portata via anche parte della parete sottostante, come potete vedere dalle foto.
La parete è rifinita con uno smalto satinato all'acqua (infatti rimuovendo la canalina, la pittura veniva via come una pellicola quasi elastica)
Secondo voi qual'é il miglior modo di riprendere questo difetto?
Stucco, cemento bianco o altro?
Grazie mille per il supporto!
  • god!
    Mercoledì 21 Settembre 2022, ore 19:53
    Salve,forse un tentativo rapido e poco costoso, sarebbe quello di usare dello stucco pronto per legno e muri verniciabile. Poi una volta asciutto carteggiare leggermente e successivamente ripassare la pittura.
    Mercoledì 21 Settembre 2022, ore 19:58
    Ultima modifica: Giovedì 22 Settembre 2022, ore 12:47
    Io ho risolto un problema simile usando uno stucco della Gystuc, della Guelfi, ma so anche dell'esistenza di altre Aziende come Max Meyer o reperibile in ferramenta vicino casa.
  • lorenzo peruzzi
    Mercoledì 21 Settembre 2022, ore 23:37
    Ultima modifica: Mercoledì 21 Settembre 2022, ore 23:38
    Ma lo stucco mi tiene su un difetto così largo e poco profondo? anche io vorrei stuccare e poi
    carteggiare
    Giovedì 22 Settembre 2022, ore 00:15
    Ultima modifica: Giovedì 22 Settembre 2022, ore 12:48
    Se vuoi spiegarci di che materiale è fatto il sottofondo, si può pensare anche di utilizzare un primer specifico per una perfetta tenuta.
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Img trinak
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto. 3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha...
trinak 05 Febbraio 2025 ore 13:38 1
Notizie che trattano Chiusura difetto parete che potrebbero interessarti
Risistemare lo smalto della vasca da bagno fai da te
Vasche e docce - Kit faidate e prodotti specifici sono utili alleati per rinnovare e riparare lo smalto ingiallito, opacizzato e graffiato della vasca da bagno, senza doverla sostituire.
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Funzionalità ed estetica dello smalto murale
Pittura e decorazioni - Lo smalto murale si sta diffondendo nel campo della ristrutturazione, poiché un solo prodotto garantisce un rivestimento bello, funzionale e facile da pulire!
Smalti ecologici a prova di bimbo
Pittura e decorazioni - Per proteggere la salute dei bambini da dermatiti, asma e allergie, si possono usare per le superfici interne prodotti ecologici come gli smalti all'acqua.
Pittura ad acqua anche per esterni
Pittura e decorazioni - La pittura ad acqua è una vernice particolarmente adatta per ambienti interni, in quanto a bassa tossicità, ma può essere utilizzata anche su superfici esterne.
Proteggere il ferro dalla ruggine: guida completa allo smalto ferromicaceo
Pittura e decorazioni - Scopri come usare lo smalto ferromicaceo per proteggere il ferro dalla ruggine, con consigli su preparazione, applicazione e scelta del prodotto giusto.
Guida per la laccatura del legno a specchio fai da te
Bricolage legno - Scoprite come realizzare una laccatura a specchio sul legno senza l'utilizzo di costosi aerografi o compressori: serviranno pochi prodotti ma molta meticolosità
Come utilizzare uno smalto ad acqua per legno
Bricolage legno - Gli smalti ad acqua sono un'alternativa ecologica e funzionale ai classici prodotti con solventi, contraddistinti da assenza di odori forti e facili da applicare.
Maioliche
Pavimenti e rivestimenti - La maiolica è un tipo di rivestimento artigianale, poco diffuso ma di estrema bellezza. Con la sua unicità la maiolica permette di rivestire ambienti di ogni tipo.
349.326 UTENTI
