2023-04-10 12:21:51
Costo risanamento pareti
Salve.
Vorrei sapere quanto mi costerebbe levare la vernice da tutti i muri e farne mettere dell'altra a prova di umidità e muffa.
Grazie mille a chi mi aiuterà.
Informazioni:
La stanza che vorrei migliorare è grande 9mq circa
I muri sono alti circa 4 metri, due sono larghi 3m e uno 2,5m
I muri sono messi abbastanza male, la vernice si sta staccando e si sta colorando di arancione
Vivo a Genova, non in centro me neanche distante e vivo al piano terra.
    Mercoledì 29 Marzo 2023, alle ore 12:27 - ultima modifica: Mercoledì 29 Marzo 2023, all or 12:28
    Ciao per un preventivo personalizzato ti consiglio di utilizzare il servizio gratuito "preventivi online".
    Così potrai sapere che tipo di intervento e che tipo di materiali da utilizzare sia per risanamento sia per la pittura finale
  • previatoantonio
    Venerdì 31 Marzo 2023, alle ore 14:16 - ultima modifica: Venerdì 31 Marzo 2023, all or 14:18
    Condivido quanto detto da Jovis, ma ricordo di verificare anche la causa con il Tecnico che verrà a fare un sopralluogo, dato che David ci parla di una stanza che si trova al piano terra, quindi potrebbe insorgere un problema forse dovuto dall'umidità di risalita o altro.
    Con la giusta disamina da parte del Tecnico si potrà procedere con il giusto intervento di risanamento e finitura, onde evitare lavori inutili, o peggiorare lo stato dei luoghi.
    Lunedì 10 Aprile 2023, alle ore 12:21
    Ciao David, sei riuscito a risolvere jl tuo problema, o sei ancora in attesa di qualche preventivo?
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Img sha38
Ciao a tutti, Mi sono trasferito da poco in una casa comprata ormai 2 anni fa, la casa è un appartamento di 8 abitazioni e io sto al primo piano, il venditore ha fatto un...
sha38 13 Marzo 2025 ore 12:59 4
Img pa73
Buongiorno a tutti.Sto cercando urgentemente risposta del signor Sha38 che ha posto un quesito il 21 dicembre 2020. Potete aiutarmi? Grazie...
pa73 13 Marzo 2025 ore 12:53 1
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Notizie che trattano Costo risanamento pareti che potrebbero interessarti
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Pittura antimuffa: quale scegliere per proteggere le pareti dall'umidità
Pittura e decorazioni - Muffa sulle pareti? Scopri quale pittura antimuffa scegliere in base al tipo di ambiente e alla causa dell'umidità. Guida completa e aggiornata.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
