2008-11-25 18:28:53
Pitturare: oltre al rullo e al pennello, con che cosa??
Mieicodici
17 Novembre 2008 ore 21:31 10
Scusatemi, ma ho dato una mano di rosso lacca della max meyer con il rullo classico, ma purtroppo il risultato è stato scadente
praticamente si vedono tutti le sovrapposizioni che ho fatto (scacchi di un metro quadro circa) e in certi casi si vedono le striature tra rullate in orizzontale e quelle in diagonale.
ora dovrei dare la seconda mano, ma temo che il risultato non sarà buono, quindi ora vi chiedo con cosa posso passarci sopra? spugna?? o altre cose che io non conosco?
Oppure avete dei suggerimenti per andare avanti con il rullo?? Very Happy
Ciao e grazie Mario
  • mariomornata
    Martedì 18 Novembre 2008, alle ore 07:01
    Una mano di colore non è sufficente , almeno due mani
    prima di procedere con il colore sempre una mano o due di bianco lavabile.
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • toplevel
    Martedì 18 Novembre 2008, alle ore 15:48
    Puoi provare a spruzzo misto aria o airless.
    in ogni caso meglio se te lo fai eseguire da un professionista oppure usa un colore satinato (opaco) che tende a "coprire" i difetti di posa o scarsa manualità.
    top-level
  • mieicodici
    Martedì 18 Novembre 2008, alle ore 17:26
    Grazie a tutte e due per le risposte datomi, ho ho sentito un amico che si diletta e mi ha detto che per certi colori molto vivi (il mio rosso lacca lo è potrebbero volerci anche tre mani è possibile???
    Io ho i muri interni ben intonacati e ho usato un rullo con pelo, forse dovevo usarne uno con poco pelo??
    Ciao e grazie ancora
  • boffellidecori
    Martedì 18 Novembre 2008, alle ore 23:54
    Ciao ,
    per evitare l'effetto ''scacchi'' devi intingere il rullo nel colore , scrollarlo un po' lungo la retina , poi passalo dall'alto verso il basso senza premere eccesivamente , fai una striscia verticale unica poi risali e ne fai un'altra .
    A questo punto ripassi ancora ritornando al punto di inizio per rendere omogenea la tinta.
    Una volta semi- scarico il rullo , guarda sull'area che hai colorato se ci sono mancanze e passaci anche premedo un po' di piu' , noterai che la tinta verra' omogenea senza scacchi , l'importante e' non incrociare le direzioni .
    re- intingi il rullo e vai avanti con altre 2 - 3 strisce poi ripassi a sovrappore verso l'inizio del lavoro se vedi striscette tipo righe di pittura a rullo semiscarico o anche scarico passaci sopra con vigore e le togli.
    altra pucciata e cosi' via...
    Prima di iniziare fai i profili a pennello.
    Importante: buon fissativo prima di inziare e parete liscia.
    Mani: minimo 2 , occhio alla diluizione della tinta , deve essere sempre la stessa ogni mano.
    a presto!
  • mieicodici
    Giovedì 20 Novembre 2008, alle ore 18:19
    Ringrazio tutti per le risposte datomi
    A boffellidecori e a tutti gli altri domando ora:
    ho dato la seconda mano, ma ancora mi rimangono delle zone maggiormente scure e devo dare quindi una terza mano, mi conviene rullare sempre nello stesso verso oppure icrociarla di 90 gradi?
    Ciao e grazie Mario
  • shyboy
    Giovedì 20 Novembre 2008, alle ore 19:21
    Ciao mieicodici,
    è una tragedia anche per me pitturare casa!
    Mi sa che la terza mano la devi fare...
    Prova ad usare la pittura un pò meno diluita di come la usavi in precedenza, così da avere un colore più denso e concentrato, quindi più coprente e non insistere troppo con il rullo, cerca di ridurre la superficie di lavoro e immergerlo più spesso.
    Se il colore precedente è chiaro, tende ad aumentare l'effetto visivo dei segni del rullo, quindi sarebbe opportuno un colore intermedio al colore finale (nel tuo caso si potrebbe dare una mano di rosa o arancio).
    Ho avuto anch'io lo stesso problema svariate volte e mi sono trovato bene (dopo vari tentativi) con tempere traspiranti e lavabili, costano un pò di più ma la resa è migliore.
    Anche il tipo di rullo che usi può fare la differenza, solitamente io uso rulli con pelo di lana o misto lana, mi sembra che trattengano meglio la pittura così da garantire una stesura più omogenea e quindi con meno imperfezioni.
    Spero di essere stato di aiuto.
    Ciao e buon lavoro.
    Lorenzo.
  • boffellidecori
    Giovedì 20 Novembre 2008, alle ore 22:14
    Allora... la terza mano ci vuole in questo caso.
    Non incrociare le passate , altrmenti altro che scacchi...
    Passa la terza mano come ti ho gia' descritto.
    Se mentre stendi la tinta noti delle mancanze ripassa in fretta prima che la tinta sia troppo asciutta , bisogna prenderci la mano tutto qui.
    Le giunte non si devono asciugare , fai un pezzo ,veloce prima che si secchi la giunta , pucci e fai un altro pezzo di parete. se aspetti troppo la giunta si secca e ti tocca dare una quarta mano .
    La diluizione lasciala uguale alla mano precedente.
    Importante , ci vuole un po' di rapidita' nel passare il rullo proprio perche' finche' il colore e' fresco tutto ok nel ripassare ma se si aciuga e' un casino sovrapporre le passate.risalta la tonalita' piu' chiara o piu' scura della parte semi-asciutta.
    Troppa pittura nel rullo lascia le righe laterali , se spuntano devi rifarti il settore di parete andando sempre in un senso se il colore e' fresco non ripucciare passa a levare le strice a rullo scarico.
    Lo so e' un po' complicato all'inizio ma vedrai che ce la farai
  • mieicodici
    Sabato 22 Novembre 2008, alle ore 06:42
    Grazie ancora dei consiglio, penso anche di cambiare il rullo per la terza mano (la stendo domenica mattina) in quanto è a pelo lungo e ho notato che al centro non stende bene, e un pochetto devo calzare, e volevo prendere un rullo con pelo corto... tanto in casa un rullo in + non fà male.
    Faccio bene?
    Ciao e grazie
  • mieicodici
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 21:22
    Aggiorno la situazione,
    la terza mano è stata sufficente
    Mi è venuto bene, ma ora ho un altro piccolo problema... come diavolo lavo bene rullo e pennello tutti tinti di rosso sangue??
    io li ho lavato con acqua ma non finiscono mai di perdere il rosa mentre li sciacquo, come vanno lavati??
    Ciao Mario
  • mariomornata
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 18:28
    Gli attrezzi vanno lavati con acqua calda e sapone ,
    tienili a mollo per mezza giornata .
    Mario Mornata
    link autorizzato
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
