2015-03-10 22:20:31
Pittura termica: persa traspirabilità
Nicolatenente2
09 Marzo 2015 ore 23:47 2
Cercando di isolare il mio appartamento ho applicato 3 mani di vernice termica, nota marca di Genova.
Forse ho esagerato, frose troppi strati vecchi, sta di fatto che a casa adesso c'è sempre un clima sgradevole con sensazione di aria pesante e vestiti bagnati.
Credo che i muri non traspirino più.
Ho misurato la umidità e non risulta mai alta.
Prima di disfare tutto per niente mi chiedo se una o due mani di calce sopra alla pittura (senza grattarla via) possono ridare una sensazione di gradevolezza, assorbendo l'umidità in eccesso.
Grazie mille.
Nicola
  • archmaioli
    Martedì 10 Marzo 2015, ore 01:33
    effettivamente i muri è fondamentale che traspirino e fungano da igroregolatori.
    Consiglio di chiedere la sceda tecnica in colorificio e assicurarsi del tipo di supporto supportato dalla pittura a base calce che si vuole applicare.
    La calce è ottima ma non tutti i tipi di supporti sono indicati.
    Altrimenti occorre grattare, dare una rasatura leggera e poi da re la pittura.
    Un saluto
    Arch. Luca Maioli
    www.lacasapensata.info
  • minerva.
    Martedì 10 Marzo 2015, ore 22:20
    Temo ci siano troppi strati che interagiscono in modo scorretto. L'ideale sarebbe davvero grattare via tutto e rivalutare gli strati in modo consapevole. Ti consiglio di informarti sugli intonaci a base di argilla, che costano parecchio ma in questi casi sono davvero risolutivi!
Img pico70
Img francy155
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Pittura termica: persa traspirabilità che potrebbero interessarti
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Vernice termoisolante: cos'è e a cosa serve
Facciate e pareti - Le vernici termoisolanti sono prodotti speciali capaci di fornire una protezione specifica alle superfici sulle quali vengono applicate, ecco come utilizzarle.
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Come isolare i vetri di casa dal freddo
Infissi Esterni - Isolare per bene le proprie finestre dal freddo è utile ma esistono soluzioni a tutto tondo che risolveranno anche il problema del caldo in estate e dai raggi UV
Rivestimenti con pittura a lavagna e magnetica
Pittura e decorazioni - La pittura magnetica e quella tipo lavagna sono dei modi originali per rivestire le pareti così da permettere di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccini.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
349.326 UTENTI
