2019-01-22 11:09:31
Pittura murale da interno all'acqua acrilica su intonaco a base calce, va bene ?
ho fatto rasare le pareti di una taverna con segni di umidità di risalita, le pareti in questione erano gia in passato intonacate e verniciate (non sò se con traspirante o lavabile) e le ho fatte ri rasare con questo passaggio di prodotti:
- primer di adesione;
- intonaco di fondo a base di solfato di calcio per interni;
- malta fine a base calce per intonaci interni fibrorinforzata.
Ora dovrei dipingere e mi consigliano di non mettere primer e usare traspirante o silossanica, ma ho gia acquistato 3 fusti di idropittura Framatix acrilica opaca e lavabile, trasmissione al vapore d'acqua alta.
Secondo voi va bene comunque senza utilizzo di primer visto che ha già dell'acrilico per natura?
Grazie mille
Modificato il 16 Gennaio 2019 ore 22:53
    Lunedì 21 Gennaio 2019, alle ore 11:31 - ultima modifica: Lunedì 21 Gennaio 2019, all or 12:27
    per me, parlo da non esperto, dipende anche dalla struttura muraria non solo dagli intonaci o pitture, anche se ammetto per sentito dire, che certe pitture sono realizzate per funzionare come primer e finale.
    Ah! ho trovato una lettura sull'argomento dove si parla anche degli effetti sul cartongesso: pitture-per-tinteggiare-il-cartongesso
    Ora io mi domando, se i mattoni sono fradici come potrebbe funzionare...:-((
  • mad kat
    Lunedì 21 Gennaio 2019, alle ore 23:36
    Ciao Jovis, e grazie per l'intervento
    Quello che non capisco io come può una pittura all'acqua acrilica, opaca e lavabile ....essere anche traspirante .. !!
    Trasmisione del vapor d'acqua (rif uni 10795) alta
    A sto punto non capisco la differenza da un traspirante non lavabile, visto che i lavabili e super lavabili pare che facciano traspirare anche i muri, e tra i due a livello visivo e prestazionale è senza dubbio meglio il lavabile
    Se cosi fosse lo utilizzo anche in bagno il lavabile ...traspirante
    Ricerca discussioni per utente Mad kat
    Martedì 22 Gennaio 2019, alle ore 11:09
    Si, alla fine pure io sono sempre per una pittura traspirante.
    Spesso il ricambio d'aria dato dalle aperture delle finestre non è sufficente tipo nei grandi centri urbani, dove anche li il ricambio purtroppo non è tanto salubre come la casa in campagna, o di montagna.
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Buonasera,ho questo tipo di plastico graffiato che è da pitturare, dove manca lo farò ripristinare sperando che non sembri l'aggiunta.La parte posteriore che non ho...
mandrake 27 Gennaio 2025 ore 13:44 3
Img nhio
Ciao a tutti, sono qui a chiedere qualche consiglio su come poter sistemare e dipingere questo muro esterno. Io non ho alcuna esperienza e non saprei da dove iniziare, ma volevo...
nhio 04 Settembre 2024 ore 12:09 6
Img massimo martini
Buongiorno,sono da poco entrato in possesso di una piccola baita che era stata ristrutturata circa 12 anni fa e poi mai abitata.I muti non sono mai stati tinteggiati e nel tempo a...
massimo martini 30 Maggio 2024 ore 15:58 4
Img cecilia la vecchia
Salve a tutti, sono in affitto in Germania e vorrei dipingere alcune delle pareti del mio appartamento.Ma qui usano mettere la carta da parati sui muri e dipingerla di bianco a...
cecilia la vecchia 28 Marzo 2023 ore 09:27 3
Notizie che trattano Pittura murale da interno all'acqua acrilica su intonaco a base calce, va bene ? che potrebbero interessarti
Come dipingere le pareti in modo creativo: 5 idee da copiare
Decorazioni - Volete rinnovare il look della casa? Partite dalle pareti: ecco le nostre idee creative per dipingere le pareti in modo del tutto originale e personalizzato.
Tecniche pittura pareti: un primo approccio per il fai da te
Decorazioni - Con la tecnica giusta pitturare una parete come un imbianchino professionista sarà veramente semplicissimo, basteranno alcune accortezze ed i prodotti giusti
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Come dipingere le pareti di casa con tecniche fai da te
Decorazioni - Come pitturare le pareti di casa: tecniche illustrate per l'applicazione fai da te della pittura a rullo o a pennello, per un rapido cambio look degli ambienti.
Come pitturare una stanza da soli in modo facile e veloce
Facciate e pareti - Dipingere una stanza da soli può portare molta soddisfazione e risultati professionali, ma solo se si hanno i giusti strumenti ma soprattutto le giuste conoscenze
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Lavori di bricolage e fai da te, che passione!
Bricolage legno - I lavori di bricolage e i lavoretti fai da te in casa per risparmiare e divertirsi non mancando mai. Eccone cinque che chiunque può fare tra le mura domestiche.
Tinteggiare pareti e soffitto fai da te
Fai da te Muratura - Scopriamo come approcciarsi alla tinteggiatura di casa con il fai da te, seguendo i giusti passaggi, per risparmiare e vivere in un ambiente sano e rinnovato.
349.279 UTENTI
