2008-01-17 21:31:38
Pittura a regola d'arte
Lu.olivieri
15 Maggio 2007 ore 19:52 4
Oggi ero in cantiere presso un appartamento che sto curando come direttore dei lavori ed ho fatto due chiacchiere con il pittore che sta preparando i fondi. il trattamento che io ritengo vada fatto per la perfetta regola d'arte è il seguente:
1- raschiatura della vecchia tinta
2- rasatura grossolana
3- due mani di rasatura più fine
4- carteggiatura
4- mano di fissativo
5- mani a coprire di tinteggiatura (almeno due).
lui vorrebbe volentieri saltare qualche fase, voi che ne pensate?
    Domenica 30 Dicembre 2007, alle ore 22:11
    Con i passaggi che elenchi tu sicuramente il lavoro viene eseguito a regola d'arte, ma forse non bastano 40 ? al mq, il decoratore magari voleva evitare qualche passaggio pensando di ottenere comunque un buon risultato e contenendo i costi.
  • info@edilart.net
    Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Lunedì 31 Dicembre 2007, alle ore 14:08
    La raschiatura della vecchia tinta si fà solamente se non è una buona tinta lavabile ( se bagnandola si scurisce è di pessima qualità ) nel caso fosse proprio necessario raschiare bisogna vedere come risulta il fondo a lavoro finito, il più delle volte dopo una rasatura necessita come dici tu di una mano di rasante che essendo molto più gessoso dello stucco è più riempitivo e coprirà i danni della raschiatura. Grande errore invece togliere una buona lavabile ben ancorata, sarebbero soldi buttati sia per la raschiatura ( faticosa perché ben ancorata e quindi giustamente costosa ) e sia per la rasatura..... grosso modo circa 12? mq buttati.
    Ovviamente parere personale che cerco di trasmettere a clienti o direttori lavori assumendomi le responsabilità sulla procedura da me consigliata di volta in volta.
  • francescoros
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 09:00
    Non far saltare nessun passaggio
  • anonimo
    Giovedì 17 Gennaio 2008, alle ore 21:31
    Sono dell' idea che è meglio spendere qualcosa in piu' ed ottenere un lavoro a regola d' arte, sul discorso della raschiatura è anche vero che se le pareti anno una buona tinta lavabile e raschiando e bagnando si leva a fatica sarebbe meglio lasciarla e magari prima della rasatura applicare una mano di fissativo acrilico per bloccare qualunque tipo di sfarinamento del fondo in modo da ottenere una perfetta adesione dei rasanti.
    Per mia esperienza per ottenere pareti perfettamente liscie è meglio per l' ultima mano di rasatura usare stucchi in pasta che vengono venduti in latte tipo quelle delle tinte, comunque il procedimento che hai indicato è sicuramente ottimale!!Ciao
