2015-02-12 13:34:19
Pittura a calce
Cody69
11 Febbraio 2015 ore 19:35 3
Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Mi sono messo nella complicata condizione di restaurarare a scopo ludico una casetta in campagna con annessa stalla.
Tra le altre cose ho proceduto con l'asportazione del vecchio intonaco e ora mi trovo con delle belle pareti in mattoni. Queste vorrei in parte lasciarle a vista e in parte dipingerle direttamente di bianco con pittura a calce.
Il problema é che tra un mattone e l'altro non c'è vera malta ma quella pseudo malta con molta sabbia e poco cemento che sfarina molto.
Esiste un consolidante traspirante?
La pittura a calce la posso dare direttamente o anche in questo caso serve prima un consolidante?
  • arch-ily
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 21:18
    Immagino che lei per "pittura a calce" intenda delle semplici mani di latte di calce (grassello diluito fino ad acquisire una consistenza liquida).
    Generalmente la pittura a calce fa buona presa su superfici porose, come ad esempio i mattoni pieni "di una volta" e ovviamente l'intonaco.
    Posso consigliarle di fare prima alcune prove su una porzione limitata di muratura, seguendo questa procedura:
    - pulizia molto accurata del supporto mediante spazzolatura con pennello morbido (ad esempio pennellessa) o con un getto d'aria;
    - stesura di una prima mano di imprimitura: tradizionalmente le pennellate erano date per orizzontale;
    - ulteriore stesura di altre due mani.
    Ogni mano deve essere data solo dopo la completa asciugatura della precedente.
    Per migliorare l'effetto (e ottenere una buona tinteggiatura uniforme, cosa non facile con la calce) può dare la prima mano con pennellate orizzontali, la seconda con pennellate verticali e la terza ancora orizzontali.
    Se ha altri dubbi non esiti a chiedere.
  • cody69
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 22:06
    La ringrazio della risposta. Quindi mi conferma che non è necessario un consolidante per limitare lo sfarinamento prima della dipintura?
    Oltre al latte di calce diluito esistono delle pitture già pronte che non so cosa abbiano di differente. Cosa mi consiglia?
  • arch-ily
    Giovedì 12 Febbraio 2015, alle ore 13:34
    Prima di procedere all'acquisto di prodotti consolidanti e alla loro stesura, come le ho già spiegato le consiglio di procedere all'esecuzione di un saggio di pittura di dimensioni limitate (ad esempio m 1x1).
    Se il risultato sarà soddisfacente a mio parere può procedere direttamente: tuttavia, è molto importante pulire bene il supporto - e sopratutto i giunti di malta - in modo che non rimanga alcuna traccia di depositi pulverulenti.
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Pittura a calce che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Allettamento: scegliere la giusta malta
Pavimenti e rivestimenti - La posa in opera dei materiali da costruzione o allettamento può essere eseguita con apposite malte o altri tipi di leganti a seconda del tipo di intervento.
L'intonaco di cocciopesto: caratteristiche e applicazioni
Facciate e pareti - L'intonaco di cocciopesto è una malta tradizionale antichissima formata da calce idraulica o aerea, sabbia di fiume e frammenti di laterizi finemente macinati.
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Quando si usa la malta bastarda e quali sono le sue caratteristiche
Materiali edili - Le malte bastarde si distinguono dalle malte comuni per la caratteristica fondamentale di avere due o tre leganti, spesso costituiti da calce, cemento o gesso.
Intonaci e finiture alla calce: come funzionano davvero e quando sono la scelta giusta
Materiali edili - I prodotti alla calce sono sempre più usati nelle ristrutturazioni. Analisi concreta di tutti i vantaggi, i limiti e i casi reali in cui funzionano davvero.
Calce aerea e calce idraulica: caratteristiche e differenze
Materiali edili - Nell'ambito dell'edilizia, un prodotto particolarmente utilizzato come legante per malte è la calce, dalle ottime performance di elasticità e traspirabilità.
349.280 UTENTI
