2012-02-15 15:40:56
Piastrellare giardino
Xtino81x
14 Febbraio 2012 ore 11:17 5
Chiedo a voi un consiglio prima di iniziare a farmi fare qualche preventivo
Dovrei piastrellare una piccola parte di giardino, circa 10 mq mi interessava sapere se è meglio fare la base di cemento e poi su le piastrelle o fare il fondo con ghiaia sabbia e altro.
Sotto ci sono i box, ci sono problemi con i pesi o altro? piu o meno quanto potrebbe essere la spesa?
  • consulente
    Martedì 14 Febbraio 2012, alle ore 13:53
    Si può pavimentare con comune piastrelle da esterno (ingelive e antiscivolo) su sottofondo in calcestruzzo.
    Oppure utilizzare degli elementi autobloccanti in cemento, da collocare su strato di materiale arido (sabbia).
  • xtino81x
    Martedì 14 Febbraio 2012, alle ore 14:28
    Praticamente ci sono gia due file di mattonelle da 40 x 40 rosa. le prenderò uguali.
    Quindi non ci sono problemi a far la gettata di cemento? Cosa potrebbe costare al mq?
  • consulente
    Martedì 14 Febbraio 2012, alle ore 17:41
    Occorre verificare la stabilità del fondo, ed eventualmente sostituire il materiale esistente.
    Non si può fare la gettata del massetto sopra uno strato vegetale, o con materiale non perfettamente costipato.
    E' consigliabile tuttavia inserire una maglia elettrosaldata e creare uno spessore di almeno cm 10.
    Per il prezzo, dipende dalla zona in cui si opera, dalle difficoltà operative e di approvvigionamento del materiale.
  • xtino81x
    Mercoledì 15 Febbraio 2012, alle ore 12:00
    Una cifra piu o meno di 100 euro al mq... escluso piastrelle! sono in provincia di milano
  • consulente
    Mercoledì 15 Febbraio 2012, alle ore 15:40
    Cento euro al metro quadrato mi sembra una esagerazione.
    Per un certo tipo di lavoro ne potrebbero bastare anche la metà.
    Ovviamente la mia è una congettura in quanto, come ho detto prima, devono essere verificate le condizioni del fondo esistente, e se vi è la necessitò di scavi, riporto materiale, ecc.
