2021-05-04 19:23:57
Piano terra altezza 2,4metri non abitabile
ho acquistato una villa di 2 piani composta da piano terra + primo piano sita in provincia di Milano.
Il piano terra risulta completamente "fuori terra" ed ha un altezza di 2,4m. I 2 locali del piano risultano accatastati come sgombero + locale wc/lavanderia.
Richiedendo variazione destinazione d'uso al fine di rendeli abitabili presso l'ufficio preposto in comune, avendo i locali altezza minima 2,4 metri ed essendo ampiamente finestrati, ci è stato risposto che il suddetto piano terra, non essendo ne seminterrato ne mansarda non rientra nelle casistiche dove è possibile effettuare recupero e relativa trasformazione in abitabile.
E' secondo voi possibile che un piano terra, completamente fuori terra, venga così "discriminato" (passatemi il termine) rispetto ad esempio un piano seminterrato?
Da sopralluoghi effettuati da imprese e tecnici è stato fatto presente che la cosa complica l'accesso a superbonus o altri incentivi, non potendo riscaldare il piano e non potendo nemmeno accedere ad un più basico "bonus infissi al 50%" (locali non riscaldati => no incentivi cambio infissi).
Grazie a chi risponderà
Modificato il 04 Maggio 2021 ore 14:17
    Martedì 4 Maggio 2021, alle ore 16:16
    Buongiorno a Lei, credo che i rilievi tecnici siano condivisibili. I locali Vi sono stati venduti come abitabili, o potenzialmente tali?
  • bart8419
    Martedì 4 Maggio 2021, alle ore 17:11 - ultima modifica: Martedì 4 Maggio 2021, all or 17:12
    Buongiorno, grazie prima di tutto per l'intervento.
    I locali, secondo il nostro architetto, erano potenzialmente trasformabili in abitabili secondo normative vigenti (altezze minime, finestre, ecc). Normative che a posteriori (post acquisto purtroppo) sono risultate non applicabili in quanto il piano risulta non un seminterrato ma "completamente fuori terra".
    Da non esperto, non mi è chiaro come sia possibile rendere abitabile un seminterrato e non un piano "fuori terra".
    Posso capire il non poter applicare la legge che permette il recupero dei seminterrati in quanto il piano non è tale. Ma non capisco come non sia possibile percorrere un'altra strada.
    Martedì 4 Maggio 2021, alle ore 17:53
    E' il Vs. architetto, quindi, che Vi ha motivato all'acquisto?
  • bart8419
    Martedì 4 Maggio 2021, alle ore 19:23 - ultima modifica: Martedì 4 Maggio 2021, all or 19:25
    Non credo sarebbe venuto meno l'acquisto dell'immobile.
    Certamente a monte l'idea di poter trasformare "senza problemi" (a detta dell'architetto) il piano in abitabile, con relativo accesso a superbonus o altri incentivi sull'intero immobile, ci avrebbe permesso di allocare il "budget ristrutturazione" in maniera diversa.Budget che ora ci vedremo costretti a impegnare diversamente (100% costo infissi piano terra a nostro carico, cappotto?, altro) oltre che complicare l'applicazione del superbonus su solo parte dell'immobile (eventuale applicazione a questo punto, non dando più nulla per scontato).
Img lriga87
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Img dicero
Ciao a tutti,mi sono iscritto su questo forum perchè sto valutando l'acquisto di un immobile edificato negli anni 60 in cemento armato in provincia di Novara. L'idea...
dicero 02 Agosto 2024 ore 12:33 6
Img gigio93
CiaoCosa posso essere queste fessurazioni di queste piastrelle del muro del box doccia? Da cosa possono essere state provocate?Grazie mille...
gigio93 23 Gennaio 2023 ore 10:54 1
Notizie che trattano Piano terra altezza 2,4metri non abitabile che potrebbero interessarti
Come ristrutturare una villa in stile classico moderno
Restauro edile - Una casa fuori città ma vicina ai canoni dell'abitare contemporaneo: ecco come ristrutturare una villa in stile classico moderno, con l'esempio di Villa Olimpia
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Pareti finestrate tutto vetro per una villa in stile contemporaneo
Vetrate - Pareti finestrate: soluzione progettuale per una villa su due livelli con facciate vetrate, per moltiplicare la luce consentendo una totale visuale sull'esterno
Piano Casa Lazio e Condominio
Piano casa - Il piano casa nella Regione Lazio permette l'ampliamento degli edifici esistenti. Le residenze unifamiliari possono aumentare del 20% (massimo 70mq). Ed in condominio?
Realizzare un vialetto in giardino con lastre di pietra
Arredo giardino - Disegni a mano raffiguranti la realizzazione di un vialetto da giardino con lastre in pietra, per creare un ordinato sentiero geometrico a filo d'erba.
Villa con piscina e amaca
Spazio esterno - Progetto su disegno, di villa con piscina e amaca da giardino. Volumi geometrici verticali e orizzontali che si incrociano. In perfetta fusione con l'ambiente naturale.
Quando si può aprire una portafinestra in condominio?
Parti comuni - In quali casi è possibile aprire una finestra o portafinestra in uno stabile condominiale? Ci sono delle regole da rispettare o delle autorizzazioni da chiedere?
Ristrutturazione villa con foto prima e dopo l'intervento
Restauro edile - Rivestimenti datati, ambienti poco funzionali e complementi obsoleti: ecco tante soluzioni moderne per trasformare completamente una villa padronale di 200 mq.
Superficie Accessoria che cos'è
Leggi e Normative Tecniche - La Superficie Accessoria di un edificio è la superficie di pavimento, cioè netta, di tutti gli spazi di servizio rispetto alla destinazione d'uso principale.
