2024-12-31 17:16:56
Pesi su soffitto garage
Yaroslav mudritsky
30 Dicembre 2024 ore 12:31 1
nel mio garage di proprietà sono fissati 4 ganci nel cemento armato del soffitto.
Sembra che i tasselli siano del tipo rinforzato. Il garage è al piano terra del condominio con primo piano abitato (sempre mio).
Attualmente uso questi ganci per appendere delle bici o per fare manutenzioni a parti meccaniche. Ho provato il singolo tassello e mi regge tranquillamente (100kg).
Avrei da fare una manutenzione ad un carretto dal peso di circa 260kg , agganciato in quattro punti sui 4 ganci.
Il dubbio lecito che mi sorge, da totale inesperto in edilizia, è se posso causare pericoli ed un possibile crollo del soffitto.
Immagino che la risposta sia no, in quanto è un soffitto strutturale e 260kg saranno trascurabili, però chiedo conferma in questo forum da chi più esperto.
L'altra domanda è, se sono leciti fori di questo tipo, anche se garage di proprietà. E se ci sono normative per il carico massimo su un soffitto di questo tipo. Anche se non lo fosse, ormai il danno è fatto, basta anche la risposta alla prima domanda.
Ringrazio in anticipo.
    Martedì 31 Dicembre 2024, alle ore 17:16
    Sicuramente creerai una crisi in quel punto e il carico così suddiviso farebbe crollare il soffitto. Ma non solo i ganci stessi non sono adatti allo scopo, anche se fissati al cemento armato potrebbero essere i primi a cedere.
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img p.frigerio
Ciao a tutti, cercavo consigli sui materiali migliori perrealizzare controparete e controsoffitto di un garage in modo da avere una buona protezione anti incendio. Qualcuno lo ha...
p.frigerio 24 Luglio 2024 ore 09:12 13
Img andrea2024
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?...
andrea2024 20 Giugno 2024 ore 12:38 5
Notizie che trattano Pesi su soffitto garage che potrebbero interessarti
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Portoni sezionali a scorrimento laterale
Portoni e portoncini - I portoni sezionali laterali sono una buona alternativa ai portoni a scorrimento verticale quando il garage ha pianta irregolare o ci sono ingombri a soffitto.
Porta garage sezionale o basculante: differenze di spazio, isolamento e gestione nel tempo
Infissi Esterni - Porta garage sezionale o basculante? Un confronto tra le due soluzioni, considerando spazio disponibile, isolamento, manutenzione e utilizzo quotidiano del box.
Rampa garage: è un abuso se costruita in area condominiale?
Parti comuni - Si qualifica come un abuso edilizio la creazione da parte di un condòmino di una rampa di accesso pertinente a un garage all'interno di un'area comune condominiale?
Dove e come appendere le bici al muro in casa o in garage
Idee fai da te - Muoversi in bicicletta è salutare ed economico. Ma se non si ha un posto dove mettere al sicuro la propria bici, la soluzione ideale sono i porta bici da muro.
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Garage piccolo: qualche idea per sistemarlo efficientemente
Idee fai da te - Come organizzare un garage piccolo, così da sfruttarlo in tutte le sue potenzialità. Destinazione d'uso in presenza d'auto e senza, i supporti necessari
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Il portone sezionale in garage: differenze pratiche rispetto ai sistemi più comuni
Portoni e portoncini - I portoni sezionali hanno progressivamente sostituito i basculanti e le serrande. Vediamo cosa cambia davvero nell'uso quotidiano di un garage domestico.
