2018-04-09 16:31:57
Perdita inspiegabile
Matteorozza
07 Febbraio 2018 ore 12:21 14
Buongiorno a tutti,
scrivo per segnalare una problematica che sta riguardando il mio appartamento al primo piano, che si trova in una palazzina di recente costruzione.
In estrema sintesi, si tratta di infiltrazioni di acqua che colpiscono battiscopa e parte bassa del muro che divide bagnetto cieco di servizio (senza doccia) e salone.
Vi preciso che per il costruttore e idraulico il problema rimane un mistero, in ogni caso:
1) è stato escluso categoricamente possa trattarsi di una perdita del riscaldamento a pavimento, sulla base di controlli fatti con termocamera e controllo pressione delle varie serpentine;
2) si stanno facendo test sui rubinetti dei componenti del bagnetto di servizio (lavabo, water, lavatrice) senza concreti risultati tangibili.
Il muro continua a bagnarsi nei punti indicati in foto e non si capisce il perché.
Grazie in anticipo per l'aiuto o gli spunti che mi saprete dare.
  • decot
    Mercoledì 7 Febbraio 2018, alle ore 13:56
    Se riesci a passare un magnete o un metal detector per vedere se i tubi vanno lì.
    Mercoledì 7 Febbraio 2018, alle ore 13:59
    Non è inspiegabile, è una perdita a tutti gli effetti. E' solo difficile da trovare, ti serve un cercaprdite specializzato.
  • matteorozza
    Mercoledì 7 Febbraio 2018, alle ore 14:55
    I rubinetti dell'acqua partono da quel bagnetto e poi si smistano nella casa; non passano proprio nelle zone in cui si manifesta l'effetto.
    Senza dover rompere tutto, come posso fare?
    Considerando anche che prima dei tubi dell'acqua ci saranno le serpentine del riscaldamento a pavimento.
    E soprattutto, siamo certi sia una perdita di un tubo dell'acqua e non altro?
    Grazie.
    Saluti.
    Giovedì 8 Febbraio 2018, alle ore 21:08
    Ciao!
    non potrebbe essere qualche lesione interna delle tubazioni dei piani superiori?
  • matteorozza
    Venerdì 9 Febbraio 2018, alle ore 09:13
    Eh boh...
    Allego l'ultima foto.
    Ma è possibile secondo voi che il tubo dell'acqua, che sta ad almeno 30 cm sotto il battiscopa, butti fuori l'acqua cosi in alto?
    A logica andrebbe verso il basso; in ogni caso ci sarebbero prima il cemento ed il rivestimento del riscaldamento a pavimento.
    A meno che non trovi spazio nella zona dell'intercapedine, dove il rivestimento si interrompe e la zona è più fragile considerato il passaggio dei cavi.
    Ricerca discussioni per utente Matteorozza
    Venerdì 9 Febbraio 2018, alle ore 16:00
    Eh boh...
    EH! tipo i casi di l'umidità di risalita?
  • zuzzurelonearistide
    Sabato 17 Febbraio 2018, alle ore 16:02
    Ciao.
    Se vuoi fare un piccolo test basta prendere la numerazione dal contatore e assicurarsi che nessuno apra i rubinetti o che non siano fatti prelievi (es: carico automatico caldaia) e che non ci siano perdite dalle utenze , magari fai il controllo alla sera prima di andare a dormire e la verifica al mattino.
    Se si tratta dell'impianto di riscaldamento chiudi l'eventuale carico automatico e dovresti notare un calo di pressione.
    L'appartamento è al primo piano?
  • matteorozza
    Sabato 17 Febbraio 2018, alle ore 18:06
    dopo una serie di test sembrerebbero da escludersi perdite dai tubi dell’acqua.
    Viceversa, l‘attenzione si è spostata su tre tubi dell’impianto di riscaldamento a pavimento che dal collettore dell’impianto (che è li vicino) si dirigono nel bagnetto e nell’antibagnetto.
    Dal collettore, ho chiuso i rubinetti di questi tre tubi e il muro sembra non si stia piu bagnando.
    Ora se fossero questi, come fare, a parte tener chiusi questi tre tubi (avendo freddo nel bagnetto e antibagnetto), per avere la certezza matematica che la perdita venga da questi?
    L’appartamento è al primo piano.
    Martedì 20 Febbraio 2018, alle ore 20:39
    Forse l'analisi con la termocamera può risultare difficile ma il manometro non sbaglia.
    Se l'impianto è autonomo bisogna essere certi che caldaia non carichi acqua automaticamente e con tutte le valvole aperte deve esserci il calo di pressione.
    Se non c'è nessun calo di pressione bisgna spostare l'attenzione su scarichi o infiltrazioni.
  • matteorozza
    Martedì 20 Febbraio 2018, alle ore 20:48
    L’impianto è centralizzato.
    chiudendo le tre serpentine (le prime 3 a partire da sinistra) relative al bagnetto e antibagnetto il muro parrebbe in fase asciugatura
    In allegato le foto.
    Che prove potrei fare?
    Mercoledì 21 Febbraio 2018, alle ore 10:17
    l’impianto è centralizzato.
    Ciao!
    hai provato a non aprire rubinetti vari del bagnetto per 24 ore? oltre alla chiusura dell'mpianto di riscaldamento?
  • matteorozza
    Mercoledì 21 Febbraio 2018, alle ore 10:38
    Ciao, è gia stato fatto.
    Come ho scritto, a mia sensazione il muro sembra stia asciugando dopo che ho chiuso i flussometri dell’impianto di riscaldamento, corrispondenti alle zone in cui la perdita si è manifestata.
    Secondo me (ma è un’opinione personale senza nessuna competenza tecnica), la perdita va collegata a quei tubi da cui partono le serpentine che vanno nel bagnetto e antibagnetto.
    Per avere conferma che sia uno di quei tre tubi, chiedo che verifiche potrei fare.
    Grazie.
    Mercoledì 21 Febbraio 2018, alle ore 22:23
    Purtroppo dalla foto non si vedono se sui collettori sono installate le valvole generali per chiudere l'impianto (una valvola sulla mandata e una sul ritorno del diametro di 3/4" o 1") se le hai chiudi le valvole scarica la pressione aprendo la valvola con il quadrello posta sotto lo sfiato automatico che dovrebbe avere un'attacco portagomma, poi installa un manometro o direttamente da dove hai scaricato l'acqua ricordando di lasciare aperto il quadrello oppure al posto dello sfiato, chiudi tutte le valvole di mandata e ritorno tranne le 2/3 interessate alla perdita, apri le valvole generali del collettore e fai salire la pressione e poi richiudile, il manometro deve scendere di pressione e se scende ripeti l'operazioe su una linea per volta.
    Fammi sapere ;)
  • matteorozza
    Lunedì 9 Aprile 2018, alle ore 16:31
    Ciao,dopo qualche tempo ti rispondo.
    E’ stato fatto (più o meno) come dici tu, l’idraulico ha individuato col manometro una microperdita (invisibile con termocamera) sul tubo che collega il collettore della foto al termoarredo (scaldasalviette) del bagnetto.
    Il tubo è stato staccato e isolato.
    Gli altri due tubi relativi alla zona bagnetto sembrano a posto da verifica con manometro.
    Vedremo adesso l’evoluzione, spero davvero sia quello.
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Notizie che trattano Perdita inspiegabile che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Come capire se c'è una perdita d'acqua di un tubo interrato
Impianti idraulici - Per capire se c'è una perdita d'acqua da un tubo interrato vi sono metodi non distruttivi in grado d'individuarne la localizzazione, procedendo poi alla riparazione
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Sicurezza idrica con i sistemi anti-perdita domestici: prevenire gli allagamenti con la tecnologia
Impianti idraulici - I sistemi anti-perdita d'acqua proteggono la casa da allagamenti e guasti. Scopri come funzionano, dove installarli, i costi e i vantaggi della gestione smart.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Infiltrazioni d'acqua dal soffitto: indagini per individuarle
Restauro edile - Individuare le cause di infiltrazione in un soffitto, mediante l'impiego di adeguate tecniche diagnostiche non invasive capaci di evidenziarle con precisione.
