2011-04-01 22:53:43
Pensiline nel termocappotto
Clalombardo
13 Marzo 2011 ore 11:35 9
Buongiorno a tutti.
Nella villetta in cui vivo è stato intallato un termocappotto a spruzzo con poliuternao espanso.
Avrei alcune domande da fare:
- come mai dopo ogni pioggia la facciatta evidenzia delle lesioni/crepe che normalmente non si vedono? E' normale?
- come posso installare delle pensiline in policarbonato senza danneggiare/crepare ulteriormente la facciata?
- meglo una per ogni ingresso da 1,60mtx1my o posso installarne una unica di 4mtx1mt (esteticamente più bella a vedersi).
- in caso di danni accidentali o di fori da ricoprire, è sempre possibile effettuare riparazioni nel termocappotto senza incidere negativamente nello stesso, cioè semza che ci possano essere infiltrazioni d'acqua o perdite di calore?
Aggiungo che all'interno è stato installato un sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, con deumidificatori a tetto.
Per chiarire meglio posso inviare foto della facciata
  • rurik
    Domenica 13 Marzo 2011, alle ore 13:37
    Non ho esperienza di cappotti "spruzzati"... quel tipo di isolamento lo facevo anch'io molti anni fa ma all'interno in intercapedini....(? )
    Crepe in facciata non ci dovrebbero essere, potrebbero essere dovute a differenze di spessori e movimenti dovuti a dilatazioni, forse interessano solo la finitura di intonaco.... da verificare.
    Il problema potrebbe essere quello di eventuali infiltrazioni di acqua tra cappotto e muratura con danni successivi.
    Per installare pensiline o qualsiasi corpo sulla facciata, la preparazione dovrebbe essere fatta prima del cappotto, predisponendo adeguati supporti in materia plastica (spesso neoprene) in "dadi" di adeguato spessore (quello del cappotto) e dimensioni tali da poter essere fissato alla facciata.
    Successivamente si fissa l'accessorio (nel suo caso la pensilina) sul supporto plastico con adeguate viti.
    Marco
    Domenica 13 Marzo 2011, alle ore 18:36
    Quanto da te riportato potrebbe essere indice di una realizzazione non buona del cappotto e della rasatura. io eseguirei una termografia di verifica sull 'involucro per accertare eventuali vizi in garanzia sul realizzato.
    Per quanto riguarda le pensiline, andavano predisposti prima del cappotto gli appositi sostegni rinforzati
  • clalombardo
    Lunedì 14 Marzo 2011, alle ore 16:46
    Grazie per la risposta.
    Una ditta che installa pensiline mi ha così risposto:
    SALVE PER LE SITUAZIONI DEL VOSTRO TIPO L'UNICA E ' L'ANCORAGGIO CON BARRE FILETTATE E TASSELLO CHIMICO
    CONDIETRO LA STAFFA UN DISTANZIATORE DI PARI SPESSORE DELL'ISOLAMENTO TERMICO
    NOI USIAMO COSI ' DA ANNI E ABBIAMO OTTIMI RISULTATI SALUTI
    E' possibile questo tipo di soluzione?
  • clalombardo
    Lunedì 14 Marzo 2011, alle ore 17:04
    Foto ingressi e lesioni dopo pioggia
    Come si può vedere l'ingresso è doppio o per le due villette.
    E dopo una pioggia che taglia verso la facciata l'acqua evidenzia queste lesioni/crepe.
    Oltre che è impossibile uscire di casa o aprire la porta quando piove.
    Lunedì 14 Marzo 2011, alle ore 17:21
    No ferma è quella la foto ?? O___O'
    L'intonaco è totalmente fessurato e strappato, qui ci sono problemi p lo sistemate subito o nel giro di pochi anni oltre ad avere il distacco di intonaci vi si formeranno licheni nelle fessure.
    Se non avete avuto infiltrazioni di acqua all' interno è perché il poliuretano fa da barriera.
    Ancora più di prima suggerisco una termografia per il controllo completo delle facciate.
    Se quanto ho presupposto è vero è necessario ripristinare immediatamente gli intonaci
  • rurik
    Lunedì 14 Marzo 2011, alle ore 19:33
    Quella foto è piuttosto preoccupante....lascia perdere le pensiline e fai controllare prima l'intonaco ed il cappotto.
  • simone-fischer
    Sabato 19 Marzo 2011, alle ore 20:43
    Anch'io dico che il rivestimento non ha molta vita
    per quanto invece riguarda il fissaggio su facciata a cappotto si possono usare i tasselli a taglio termico della famiglia Thermax
    si adotttano proprio in questi casi senza dover rifare l'isolamento per inserire gli inserti rigidi
    I fissaggio a taglio termico sono dotati di una barra di acciaio che viene inghisata con resina nel muro sottostante e poi hanno un "disgiuntore" termico in poliammide caricato fribra vetro che rimane dentro il cappotto e sul quale è poi possibile avvitare una vite metrica (che servirà a fissare il telaio della tettoia)
    Solo in questo modo si può assicurare il taglio termico e il fenomeno di condensa interstiziale nel punto freddo rappresentato da una barra metallica inserita nel muro
  • marchigiano
    Sabato 26 Marzo 2011, alle ore 09:25
    Grazie per la segnalazione Fisher!
    Una domanda: si possono usare per fissare perni per le persiane o in alternativa ci sono perni fatti apposta? Mi sembra che nella brochure si parli di piccoli carichi.....
    Stessa domanda per le pensiline: se sono grosse e pesanti il sistema va bene lo stesso?
    Ho un cappotto da 12 cm di EPS + intonaco e una decina di finestre da dotare di persiane e pareti portanti in laterizio. Il cappotto è ancora da fare e sto cercando la soluzione ottimale visto che i famosi tasselli in resina sono un pò introvabili e mi dicono molto cari (ne avrei tanti da usare).
  • simone-fischer
    Venerdì 1 Aprile 2011, alle ore 22:53
    La gamma di fissggi a taglio termico è molto vasta; sia per piccoli carichi a trazione sia per applicazioni in cui i carichi a trazione sono elevati (vedere schede tecniche e/o catalogo)
    in più se il taglio è distanziato dal punto di incastro la componente flessionale può essere assorbita da una barra di grosso diametro (M12 o anche M16!)
    per gli scuri si usano i thermax jr; sulla testa si può avvitare una nuba con diam 8
    questi sono fissaggi che si possono installare anche dopo l'intonacatura (basta un preforo nel muro e una svasatura dell'isolante per alloggiare il disgiuntore termico)
    non occorre fissarli prima di fare il cappotto
