2022-11-23 22:35:00
Pensili cucina e mattoni da 8cm
Raffaele falvo
12 Novembre 2022 ore 13:17 3
Buongiorno a tutti, fra un mesetto dovrebbero montarmi la cucina e prima di parlare con il montatore, vorrei capire qual è la migliore soluzioneper montare i pensili ...
la cucina è ad L, 5,50 metri per 3,50 metri.
Alle estremità c'è una colonna sul lato lungo e tre colonne sul lato corto.
Abbiamo poi due fila di pensili, allego foto.
Dove vedete bianco ci sarà un paraschizzi in grès porcellanato da 13 mm, così come il top.
La mia paura è data dal peso eccessivo dei pensili (la linea alta é profonda 60cm) combinata al fatto che dall'altro lato del muro lungo ci sta un bagno con montatI lastroni in grès da 270cm.
Il muro può reggere questi lastroni, i pensili e il paraschizzi ??? (Anche se il paraschizzi è poggiato sul top)
Diciamo che se avessi fatto montare mattoni da 12cm, invece che da 8cm, non avrei avuto alcun pensiero.
Ora invece temo sia il peso eccessivo (sono 8 moduli sospesi larghi 60cm e profondi 60cm + quelli classici bassi) sia il dover praticare fori sui mattoni (la percussione potrebbe danneggiare i lastroni in grès dal lato apposto ??)
Avevo pensato di realizzare personalmente i fori, in modo da usare un avvitatore (niente percussione) a bassa velocità, usare poi dei tasselli lunghi in modo da oltrepassare il primo occhio del mattone (fermandomi ovviamente ben prima della fine del mattone).
Per solidificare il tutto, dopo aver aspirato nei buchi, volevo spuzzarvi dentro (tanto) tassello chimico, e poi inserire i tasselli normali e avvitare, in modo che il chimico solidifichi intorno al tassello espanso ...
La seconda alternativa, sempre per rischiare di danneggiare il meno possibile le lastre di grès dietro, è di usare tasselli fisher 8x40 (resto nel primo occhiello del mattone) sempre riempendo tutto col tassello chimico.ovviamente i pensili saranno avvitati lateralmente alle colonne.
Come ultima soluzione, potrei costruirmi una barra reggipensili ad T(saldando i pezzi fra loro ) e ancorarli anche ai travetti del soffitto, non si vedrebbe perché sopra i pensili farò del cartongesso per avere una linea pulitasecondo voi mi sto preoccupando troppo?
In generale, riempire il foro di resina e metterli poi un tassello tradizionale, apporta vantaggi ?
Grazie a tutti per i consigli
    Sabato 12 Novembre 2022, alle ore 13:42 - ultima modifica: Sabato 12 Novembre 2022, all or 13:56
    Non si vedono le foto, ma, a naso, intanto sto pensando ad una soluzione tipo: una pannellatura del tipo da 1,8- 2 cm circa di spessore con montanti terminali, montata a parete da terra a soffitto provvista già di agganci per i pensili, usata spesso per risolvere soluzioni su misura dove si crea un ponte sopra ad un letto o a una scrivania.
    Mercoledì 16 Novembre 2022, alle ore 12:04 - ultima modifica: Mercoledì 16 Novembre 2022, all or 12:15
    Dimenticavo Raffaele, sempre non vedendo le foto che anche la tua seconda soluzione potrebbe essere valida. Esistono anche tasselli specifici per mattoni forati ovviamente facendo attenzione di usare quelli della profondità adatta al vuoto interno del forato.
  • apache squali
    Mercoledì 23 Novembre 2022, alle ore 22:35 - ultima modifica: Mercoledì 23 Novembre 2022, all or 23:33
    Salve sig. Raffaele.
    Premesso che anch’io ritengo giustificata la preoccupazione per la snellezza di detto muro, io propenderei per un’altra soluzione che interessa trasversalmente tutta la parete: installare alcune viti passanti, a distanza reciproca di circa 50 cm., con la testa aderente ai lastroni di grès del bagno. Dette viti sorreggerebbero apposita barra metallica reggipensili.
    In questo modo il peso dei pensili “scaricherebbe” su tutta la sezione trasversale dei mattoni interessati e non solamente su una parte.
    Nel web vi sono alcuni brevi filmati che illustrano il modo di forare i lastroni di grès porcellanato senza danno alcuno per detti lastroni, utilizzando punta (o sega a tazza) diamantata.
    Qui appresso inserisco due links al riguardo:
    https://www.youtube.com/watch?v=rNlWHYq--Eg
    https://www.youtube.com/watch?v=ThKyIEi548w
    In più valuterei, tenendo presente il grande sbalzo dei pensili, 60 cm., la possibilità di installare sottostante ad essi, anche idonee “squadrette” in acciaio, angolari a 90°.
    Alla prossima.
    Apache Squali
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Img trial4life
Ciao a tutti,più di una settimana fa è stato applicato un tassello al muro con dell'ancorante chimico (G&B MA Multi Anchor). Il tassello serve a fissare una...
trial4life 26 Ottobre 2023 ore 18:20 1
Notizie che trattano Pensili cucina e mattoni da 8cm che potrebbero interessarti
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Linee guida per progettare l'altezza dei pensili in cucina
Cucine moderne - L'altezza dei pensili in cucina è determinante per garantire la massima funzionalità ed ergonomia per sfruttare ed organizzare al meglio gli spazi.
Upcycling
Affittare casa - Il riciclo creativo o anche upcycling è una pratica che ci aiuta a risparmiare risorse e a ridurre le emissioni in atmosfera, secondo la logica della blue economy
Caratteristiche di una cucina in finta muratura
Cucine moderne - Le cucine in finta muratura sono strutture realizzate su misura con costi ridotti, oltre ad avere tempi di realizzazione inferiori ad una in vera muratura.
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Soluzione progettuale per cucina senza pensili su parete ad arco
Cucine classiche - Cucina su parete con arco: idea progettuale di un angolo cottura senza pensili, dove la forma arcuata si ripete nell'arredo, in un design esclusivo e personale.
Piattabanda
Architettura - La piattabanda è un particolare tipo di architrave in mattoni o pietre conce, dal comportamento strutturale simile a quello di un arco a sesto molto ribassato.
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Cucine moderne senza pensili: design e funzionalità
Cucine moderne - Cucine moderne composte da mobili base e prive di pensili, senza rinunciare allo spazio necessario per riporre gli utensili, per un design minimal e funzionale.
349.261 UTENTI
