2011-06-15 21:33:06
Pavimento sopra esistente, con tracce
Vtube
30 Maggio 2011 ore 11:55 2
sono a metà dei lavori di ristrutturazione di una casa del 1988, sul piano terra (cucina, soggiorno) ho rifatto completamente l'impianto idraulico ed elettrico, e ora sul pavimento esistente ci sono varie tracce per le tubazioni, larghe come una piastrella (40cm), in gran parte lungo le pareti.
L'assunto iniziale era che si potesse incollare il nuovo pavimento (piastrelle 45x45) sopra l'esistente.
Succede che un posatore mi dice che al 99% non si può fare, perché le piastrelle crepano.
Sono sicuro che se rifaccio il massetto eliminando completamente il pavimento esistente e rifacendo tutto, il lavoro è perfetto, è ovvio. Basta avere i soldi per farlo.
Ma nella mia situazione, con i prodotti e collanti moderni, non è possibile incollare il nuovo pavimento senza troppi rischi? Ma tutte le ristrutturazioni che coinvolgono tubazioni, presuppongono di eliminare tutto il massetto?
Grazie!
Andrea
  • mset
    Mercoledì 15 Giugno 2011, alle ore 09:59
    Ciao, puoi incollare tranquillamente il nuovo pavimento sul vecchio, ma fai attenzione a verificare la situazione del vecchio pavimento (sopratutto la stabilità).
    verifica anche la finitura del vecchio pavimento; se è di quelli lucidi a specchio è meglio che venga spicchettato per migliorare l'aderenza della colla.
  • nerovlad
    Mercoledì 15 Giugno 2011, alle ore 21:33
    Ciao puoi incollarlo tranquillamente sempre che il vecchio pavimento sia in "buono stato" e senza crepe , non serve la picchettatura c'è un prodotto della mapei che dato a pennello le fà diventate grezze, si usa anche per il rivestimento per poterci rasare sopra,ma non ricordo il nome
