2007-09-06 08:33:20
Pavimento incollato?
Ariosto
05 Settembre 2007 ore 17:48 4
Devo rifare la pavimentazione della cucina di 10-12 mq in una casa degli anni 70. Ho appena acquistato e tutti i mobili cucina saranno nuovi.
Mi hanno detto che probabilmente il massetto sotto il pavimento può arrivare a 30 cm, quindi una quantità notevole di macerie.
Volendo risparmiare un po la stessa persona mi ha consigliato di incollare la nuova pavimentazione sulla esistente, dice che in uno/due giorni si riesce a fare tutto, con costi decisamente + bassi.
c'è da prevedere il taglio degli infissi e della porta, che sono in legno e a vetro singolo, roba vecchia che comunque ho intenzione di cambiare in futuro.
è una soluzione affidabile nel tempo o mi troverò sicuramente con le piastrelle che suonano o altri problemi?
  • emix
    Mercoledì 5 Settembre 2007, alle ore 20:55
    dipende tutto dalle condizioni del pavimento..che sicuramente sara quello con le marmette anni settanta..
    Se e' stabile quando ci cammini sopra e non ci sono mattonelle che si muovono....se non si sono create gobbe e avvallamenti evidenti e grosse spaccature..
    allora puo' essere una buona base..
    Ed e' vero che risparmi un sacco di tempo e di soldi.
    Quindi se e' bello solido puoi stare tranquillo...il pavimento che monteranno sara' solido e stabile anche quello..
    Io ho incollato tante volte sopra...anche sulle pareti..
  • ariosto
    Giovedì 6 Settembre 2007, alle ore 07:46
    Non ci sono le marmette, ma piastrelle 20x20, già brutte da nuove, figurarsi ora....
    comunque mi accerterò delle condizioni del supporto con attenzione.
  • lorenz
    Giovedì 6 Settembre 2007, alle ore 08:13
    Questa cosa è alquanto strana... 30cm è più o meno lo spessore dell'intero solaio. Il massetto di regola è di pochi centimetri - sei sicuro che non ti hanno detto 30mm?
  • ariosto
    Giovedì 6 Settembre 2007, alle ore 08:33
    Mi hanno detto che può arrivare fino a 30 cm
    in effetti mi pare una cifra esagerata, tanto per dire, (30 mm manco la sola colla) comunque posso pensare che un massetto di 30anni fa sia più alto che in una casa moderna, così come i soffitti sono ora più bassi, le stanze più piccole, le porte + strette ecc
    essendo poi al 7° piano (penso ci vorrebbe una carrucola sul balcone, ma con una struttura di protezione, autorizzazioni dagli altri condomini a complicare il tutto e alzare il prezzo) e avendo esaurito tutti i fondi (sigh!) tra mutuo, notaio, agenzia e bolli, mi pare un buona soluzione la sovrapavimentazione.
    Se, come mi hanno detto, è tecnicamente realizzabile con un buon risultato finale....
