2009-03-11 13:21:04
Pavimentare terrazza.
Anonymous
10 Marzo 2009 ore 05:56 6
Con l'arrivo della bella stagione abbiamo deciso di pavimentare la terrazza, ora c'è, sopra la soletta, solo la guania impermeabilizzante su cui andrà fatto il massetto, la terrazza è chiusa su tre lati in quello aperto la guaina sporge di circa 10cm, secondo voi devo tagliarla a filo muro o un pò più dentro. Grazie
  • il caravaggio
    Martedì 10 Marzo 2009, alle ore 08:59
    Entrambi le soluzioni non garantiscono la tenuta nel tempo e non sono a norma.
    Generalmente la guaina avrebbe dovuto avere un risvolto verso l'alto, sostenuta da un rilevo in muratura.
    Meglio sarebbe se inserissi una foto. Cosi' su due piedi non è facile dare consigli.
    Martedì 10 Marzo 2009, alle ore 09:36
    Salve Caravaggio, grazie per la risposta, provo a descrivere meglio la situazione, la guaina, sono due strati, nei tre lati chiusi da muro gira verso l'alto di circa 10/15cm ed è saldata a fuoco sulla parete, il quarto lato è aperto con ringhiera di ferro e su questo lato la guaina sborda, rispetto la fine del getto, di circa 10 cm. Quindi potrei al limite fare un muretto della stessa altezza del massetto (7/8cm) e saldarla lì, ma così otterrei una vasca chiusa senza scarico. E' giusto fare così? Grazie
  • il caravaggio
    Martedì 10 Marzo 2009, alle ore 11:45
    Dovresti montare un muretto di circa 25cm, e far risvoltare la guaina come sui tre lati.
    Per l'acqua fai inserire 2 messicani in rame, ai lati opposti del terrazzo per lo scarico.
    Martedì 10 Marzo 2009, alle ore 12:55
    Ho dovuto fare una ricerca per sapere cosa sono i messicani , comunque ho capito, ti ringrazio molto, sei stato gentilissimo.
  • il caravaggio
    Martedì 10 Marzo 2009, alle ore 20:24
    Mi spiace non essere stato preciso, sai disegnare con una tastiera non è facile.......
  • daniele,ilpiastrellista
    Mercoledì 11 Marzo 2009, alle ore 13:21
    La soluzione consigliata da caravaggio e' la migliore e vedrai che nel tempo non avrai problemi
