2010-05-28 06:56:42
Parquet: quale è la posa in opera migliore?
Marcoval
26 Maggio 2010 ore 17:33 1
Abbiamo comprato un appartamento e avremmo deciso di mettere il parquet su tutti i pavimenti. Pensavamo che l'alternativa fosse tra flottante o incollato sul pavimento esistente dato che non vogliamo demolire tutti i pavimenti.vogliamo un parquet di un certo spessore che possa essere trattato dato che servirà per parecchio tempo e nella casa ci sono due figli
per ora piccolissimi.parlando con persone che lo montano,ci è sembrato di capire che se vogliamo un parquet ben messo e dello spessore di 10/15 mm dobbiamo togliere il vecchio pavimento.
ci servirebbe un consiglio,non vogliamo spendere troppo e siamo orientati sul parquet in rovere.
  • naturalparquet
    Venerdì 28 Maggio 2010, alle ore 06:56
    Un legno di spessore 10mm è decisamente il limite minimo per considerarlo parquet. Un parquet tradizionale offre sempre la possibilità di essere posato sopra un pavimento esistente, ovviamente se il pavimento esistente lo consente. Io stesso ho tavole larghezza 9cm spessore 15mm posato sul marmo in sala e ingresso. Si posa, si attende qualche gorno, si leviga e si fa il trattamento. Certo è un bel risparmio rispetto a togliere quello che c'è sotto e a ripristinarlo con sottofondi idonei. Unica attenzione è che il pavimento sottostante sia idoneo, ossia ben ancorato, liscio e preparato per far aderire la colla.
    Rovere ok, ottimo legno, ovviamente fa la differenza la stagionatura e l'essicatura. Insomma la qualità.
    Posando 15mm su un pavimento esistente si alzano tutte le quote, e quindi tutte le porte e i relativi stipiti sono da modificare.
    Saluti.
    Enrico.
Img giamar1
Img maremeo
maremeo 21 Novembre 2026 ore 15:12 5
Img francy155
Img amarocaergon
349.314 UTENTI
