2010-07-29 07:15:00
Parquet imbarcato per acqua, cosa fare?
Paolobronz
24 Luglio 2010 ore 15:15 4
Salve a tutti, purtroppo in sala abbiamo avuto una perdita d'acqua dal climatizzatore e a seguito di questo dove si era formata la pozzanghera il parquet si è imbarcato, è possibile ripararlo da soli o devo per forza chiamare una ditta specializzata? I listelli che si sono imbarcati sono da sostituira o basta carteggiarli? Che prodotti dovrei usare per sistemare il danno?
Grazie.
  • giovannibo
    Sabato 24 Luglio 2010, alle ore 22:21
    Il legno bagnandolo gonfia/allunga. Per cui se lo asciughi bene con un fhon in teoria ti ridovrebbe ritornare a posto.
    Poi in base a come è trattato il parquet agirai di conseguenza...
  • paolobronz
    Domenica 25 Luglio 2010, alle ore 10:04
    Purtroppo anche asciugandolo è rimasto imbarcato, consigli???
  • madlifox
    Lunedì 26 Luglio 2010, alle ore 20:32
    Levigalo con una levigatrice da parquet, si trovano anche a noleggio; la successione della grana delle carte da utilizzare dipende dal grado di imbarcatura dei listelli. Tieni presente che la polvere di certi legni è piuttosto tossica e potresti avere bisogno anche di un aspirapolvere professionale (i normali aspirapolvere domestici si intasano subito e si danneggiano). Dopo, devi dare una vernice uguale a quella già presente: uretanica, poliuretanica, poliestere o epossidica. Tieni presente però che rendere la riverniciatura non visibile è un lavoro da professionisti e il rischio di ottenere un risultato insoddisfacente è alto. Saluti.
  • naturalparquet
    Giovedì 29 Luglio 2010, alle ore 07:15
    Intanto lascia asciugare per almeno un mese, può essere che l'acqua sia entrata anche nel supporto e quindi continui a portare umidità da sotto. Se il legno è verniciato incrocia le dita, può essere che torni un pò a posto, poi se le tavolette sono ben incollate potrai procedere ad una levigatura della zona e verniciare alla meglio, ma si vedrà sempre la zona diversa.
    Se non è verniciato è c'è sopra un olio o una cera è tutto più semplice.
    Saluti.
    Enrico.
workshop 30 Ottobre 2026 ore 18:49 12
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
349.280 UTENTI
