2009-05-26 09:43:35
Parquet e riscaldamento a pavimento - 25233
Anonymous
25 Maggio 2009 ore 10:03 3
Buongiorno a tutti. Ho bisogno di un consiglio: ho appena acquistato un appartamento (del 2002) con riscaldamento a pavimento.
Non mi piace molto il pavimento presente, secondo voi è possibile posarci sopra il parquet o un altro tipo di pavimento (ceramica o cotto)?
Se invece devo togliere quello presente,, è possibile mettere del parquet sopra a questo tipo di riscaldamento? Grazie
  • parquet pro
    Lunedì 25 Maggio 2009, alle ore 14:32
    Se invece devo togliere quello presente,, è possibile mettere del parquet sopra a questo tipo di riscaldamento? Grazie per darti una risposta sensata bisognerebbe conoscere i calcoli termici, se è al limite o se l'aggiunta di 1 cm di legno è accettabile. in ogni caso ti consiglierei un prefinito da 11mm (4 mm di essenza nobile) e il supporto in abete (no multistrato), in questo modo avresti la massima trasmissione del calore. Ovviamente essendo su riscaldamento a pavimento sincerati su come è stato realizzato (colle e vernici in particolare).
    Lunedì 25 Maggio 2009, alle ore 14:43
    Grazie per la risposta, quindi in ogni caso il pavimento esistente lo devo togliere?
  • parquet pro
    Martedì 26 Maggio 2009, alle ore 09:43
    non mi sembra di aver scritto che devi togliere il pavimento esistente. 11mm di multistrato con supporto in abete non dovrebbero essere fuori dalla taolleranza dei calcoli, ma per essere sicuri, ripeto, bisognerebbe fare (o far fare) un calcolo termico.
