2007-09-03 06:44:26
Parificare massetto per riscaldamento a pavimento
Maggiale
02 Settembre 2007 ore 23:46 1
Ciao a tutti Vi pongo un quesito che vede coinvolta la mia casetta in costruzione.
Si tratta dei massetti che a breve saranno interessati dalla posa dell'impianto di riscaldamento a pavimento. Il problema sta nell'irregolarità della superficie del massetto nella considerazione che si tratta del solaio grezzo gettato dalla ditta che ha costruito la struttura in c.a.
Non posso fare un altro massetto perché non ci siamo con l'altezza minima che deve essere di 2,70 metri.
Ora i massetti nonostante le 7 camicie sudate per pulirli dopo gli intonaci con tanto di piccone per togliere anche le croste più piccole inevitabilmente presenta delle irregolarità come piccoli avvallamenti, cunette, porzioni di calcestruzzo aguzze che fuoriescono un poco dal piano.
La mia domanda è cosa posso fare per parificare la superficie dei massetti ed agevolare la posa dei pannelli sagomati per il pavimento radiante?
Ho pensato ad un lieve intervento con un massetto autolivellante molto liquido che vada a riempire i vari interstizi che ci sono ora con uno spessore massimo di 2 cm. (so che è poco ma più di tanto non si può per via dell'altezza utile rimasta che è di circa 12 cm. escluso impianto a pavimento, massetto di finitura e rivestimento).
Attendo eventuali preziosi suggerimenti.
  • emanet
    Lunedì 3 Settembre 2007, alle ore 06:44
    Secondo me non hai bisogno di nulla, va bene cosi com'è, quando getti sopra l'impianto il peso del cemento farà "modellare" i pannelli e quando il massetto tirerà non ci saranno problemi.....
    cmq sentiamo il parere di esperti
