2006-09-19 07:57:58
Pareti bagno - 8383
Massimo71
18 Settembre 2006 ore 13:35 5
vorrei sottoporvi un quesito e vi ringrazio già adesso per l'attenzione.
Io e mia moglie stiamo rifacendo il bagno della casa appena comprata, io mi sono già cimentato nella demolizione dei rivestimenti a parete e delle piastrelle sul pavimento, per la posa delle nuove piastrelle mi sono rivolto ad un piastrellista.
A parete le vecchie piastrelle erano incollate fino a h 230 cm (!!!), noi vorremmo piastrellare invece fino a h 130 cm quindi da h 130 fino a h 230 mi è toccato togliere la colla ..lavoro infame..perché la parete andrà poi pitturata. Il dubbio che mi hanno messo è relativo proprio al trattamento di questo pezzo di parete..un piastrellista mi ha detto che, una volta tolta la colla, si deve intonacare..un altro che, una volta tolta la colla, basta passara un Rasante. Quest'ultima procedura credo sia più semplice (x il piastrellista)..mi chiedo se è un rattoppo o se e necessario invece intonacare.
Una volta tolta la colla, la parete sotto rimane di color grigio.
Grazie mille per l'aiuto!!
Ciao ciao
  • anto_pappa
    Lunedì 18 Settembre 2006, alle ore 13:44
    E allora basta passare la stabilitura e rasare con quella. poi se per caso vuoi l'effetto liscio rasi sopra con uno stucco.
  • massimo71
    Lunedì 18 Settembre 2006, alle ore 14:26
    Ok, grazie.
    Mi sembra di capire allora che va bene anche la rasatura.
    Ciao ciao
  • massimo71
    Lunedì 18 Settembre 2006, alle ore 14:43
    ...scusa, ancora un dubbio...
    se, come consigli, da h 230 (dove finiscono le vecchie piastrelle) fino al soffitto ad h 270 si passa solo la stabilitura e poi lo stucco , non si noterà poi un gradino in quel punto, visto che attualmente in quella fascia di parete c'è già pittura murale, ed è quindi già rifinita?
    La stabilitura andrebbe passata ovunque allora?
  • anto_pappa
    Lunedì 18 Settembre 2006, alle ore 16:12
    No perché dove c'è la pittura sicuramente sotto c'è già la stabilitura. dove hai tolto le piastrelle c'è invece solo l'intonaco(grigio). se vuoi fare un bel lavoro togli dove c'è la pittura tutta la rasatura e rifalla completa
  • massimo71
    Martedì 19 Settembre 2006, alle ore 07:57
    Già, hai ragione, meglio rifare la rasatura a tutto.
    Di nuovo grazie!
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.299 UTENTI
