2018-08-23 10:23:09
Parere sulle macchie su parete
Buonasera,
sono in cerca di un appartamento da affittare.
Mi hanno mostrato questo che mi è piaciuto abbastanza, ho però notato queste macchie, temo non vadano via ma siano sintomo di un problema più "grave" e possano quindi tornare dopo una tinteggiatura.
Sono però ignorante in materia quindi volevo chiedere a chi magari ne capisce di più.
Secondo voi cosa sono?
Infiltrazioni umidità?
Cosa?
Grazie mille a tutti
CONSIGLIATO amazon-seller
Pannello depron
COMPRA
  • bubuzzo
    Martedì 21 Agosto 2018, alle ore 14:33
    In foto a sinistra dovrebbe essere lo spigolo di un pilastro, mentre a destra potrebbero essere impianti (elettrico o altro) sottotraccia, per cui credo si tratti di umidità da condensa.
    La soluzione potrebbe essere facile ed economica, a mio modesto parere si potrebbe ovviare rivestendo la facciata, ovviamente scorporando la superficie della finestra, di Depron.
    Il Depron è venduto sottoforma di fogli di uno spessore che va da 2 - 3 mm si applica con colla o silicone alla parete, dopodicchè si tinteggia normalmente.
    Tutto questo per alzare la temperatura in modo che l'umidità non condensi e formi macchie antiestetiche.
    Anche una buona aerazione dell'ambiente favorisce la scomparsa delle macchie.
    Per saperne di più sul Depron puoi leggere questi due articoli:
    Il Depron per isolare
    Depron come usarlo
    Giovedì 23 Agosto 2018, alle ore 10:23 - ultima modifica: Giovedì 23 Agosto 2018, all or 10:39
    un problema simile al tuo è capitato ad un amico che abita in una casa anni 60 circa
    Ora non so se possa essere paragonabile al 100%, al tuo problema, ma in quello spigolo finto pilastrino passava il tubo del riscaldamento.
    In pratica si riscontrò che si trattava di umidità, dovuta al rilascio della condensa del tubo di mandata del riscaldamento condominiale.
Img gabriella fabiano
Salve a tutti!!!!Abbiamo comprato da poco casa e volevo far tornare pulito il lavello della cucina, è in marmo crema e presenta macchie nere, non so se sia muffa o cosa!!...
gabriella fabiano 07 Gennaio 2025 ore 15:51 1
Img sparadaise
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un parere su cosa può essere questa "macchia" che si è formata (vedi foto).Praticamente quel ferma porte è stato montato...
sparadaise 23 Settembre 2024 ore 12:22 4
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Img massimo martini
Buongiorno,sono da poco entrato in possesso di una piccola baita che era stata ristrutturata circa 12 anni fa e poi mai abitata.I muti non sono mai stati tinteggiati e nel tempo a...
massimo martini 30 Maggio 2024 ore 15:58 4
Img luke 80
Salve,non so se questo sia il forum più idoneo nel fare questo genere di richieste. Ci sono delle macchie di scolorimento tendenti all'arancione all'interno del cassetto...
luke 80 28 Aprile 2024 ore 18:12 1
Notizie che trattano Parere sulle macchie su parete che potrebbero interessarti
Il depron, un materiale isolante versatile ed efficiente
Restauro edile - Il Depron è un materiale isolante versatile, economico, facile da applicare e con ottime prestazioni, ideale per la coibentazione termica degli edifici esistenti.
Cappotti sottili
Isolamento termico - Come realizzare un buon isolamento termico all'interno ed all'esterno impiegando materiali innovativi e usuali capaci di alte rese termiche con spessori ridotti.
Pulire il materasso: tutti i consigli utili per un'igiene efficace
Pulizia casa - La pulizia del materasso, per garantire un'igiene efficace e sicura, deve essere eseguita osservando alcune semplici operazioni e utilizzando i prodotti giusti.
Top in legno in cucina: come renderlo impermeabile
Idee fai da te - Per mantenere il top in legno della cucina in salute nel tempo bisognerà avere determinate accortezze, pulirlo regolarmente e utilizzare prodotti specifici.
In che modo eliminare ogni macchia da ogni tipo di tessuto
Pulizia casa - Un vademecum per sapere cosa fare e quali prodotti usare per ogni tipo di macchia che può crearsi su vari tipi di tessuto. La parola d'ordine è: agire subito!
Metodi facili per togliere macchie difficili
Pulizia casa - Alcune macchie sembrano difficili da togliere ma, prima di chiamare un esperto o mandare un capo in lavanderia, esistono alcuni metodi molto efficaci per toglierle
I rimedi più efficaci per eliminare le macchie dal legno
Pulizia casa - Rimuovere le macchie bianche, di olio o di vernice sul legno è possibile. Ecco i rimedi fai da te più efficaci per smacchiare il legno e farlo tornare come nuovo
Pavimenti esterni e ruggine: da cosa dipendono gli aloni e come evitarli
Pavimenti e rivestimenti - La ruggine sui pavimenti del balcone può formarsi per l'azione combinata di acqua e metalli: ecco quali sono le cause principali e i segnali da osservare.
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
