2024-09-23 12:22:15
Cosa può essere??
Sparadaise
21 Settembre 2024 ore 16:00 4
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un parere su cosa può essere questa "macchia" che si è formata (vedi foto).
Praticamente quel ferma porte è stato montato più di un anno fa e mi sono accorto solo ora che intorno si è formata quella macchia.
Non penso sia acqua anche perché guardando nel buco fatto non mi sembra ci siano tubi e soprattutto essendo passato più di un anno mi sarei aspettato un allagamento se avessi bucato qualcosa..
Altra cosa strana è che la macchia sembra rispettatarr la forma del fermaporta e non si vede nella zona dello zoccolino (quel cm tra il muro e lo zoccolino sembra non sia "macchiato" come il resto del muro..)
Qualcuno ha qualche idea di cosa possa essere la causa di tale "problema"??
Grazie a tutti
Modificato il 21 Settembre 2024 ore 16:38
  • sparadaise
    Sabato 21 Settembre 2024, alle ore 16:11 - ultima modifica: Sabato 21 Settembre 2024, all or 16:17
    Ricerca discussioni per utente Sparadaise
    Domenica 22 Settembre 2024, alle ore 14:24
    Penso o almeno suppongo che si tratti di una azione chimica causata dal collante del ferma porta.
  • sparadaise
    Domenica 22 Settembre 2024, alle ore 17:22 - ultima modifica: Domenica 22 Settembre 2024, all or 17:23
    Non è incollato.. è avvitato però ho pensato pure io a qualche reazione probabilmente del materiale del fermaporta con il muro / vernice..grazie la risposta (ho messo più foto dove si capiva un po' meglio la situazione, ma non le carica )
    Lunedì 23 Settembre 2024, alle ore 12:22
    Si certamente si evince dal buco del tassello fermaporta, ma appunt la basetta forse composta da materiale plastico o a base acetica ha probabilmente fatto reazione magari con la pittura a base acrilica.
Img gabriella fabiano
Salve a tutti!!!!Abbiamo comprato da poco casa e volevo far tornare pulito il lavello della cucina, è in marmo crema e presenta macchie nere, non so se sia muffa o cosa!!...
gabriella fabiano 07 Gennaio 2025 ore 15:51 1
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Img massimo martini
Buongiorno,sono da poco entrato in possesso di una piccola baita che era stata ristrutturata circa 12 anni fa e poi mai abitata.I muti non sono mai stati tinteggiati e nel tempo a...
massimo martini 30 Maggio 2024 ore 15:58 4
Img luke 80
Salve,non so se questo sia il forum più idoneo nel fare questo genere di richieste. Ci sono delle macchie di scolorimento tendenti all'arancione all'interno del cassetto...
luke 80 28 Aprile 2024 ore 18:12 1
Img cesare luca
Buongiorno a tutti,qualcuno può consigliarmi come pulire dalla vernice queste mattonelle in cemento esterne?La casa mi è appena stata consegnata e durante la...
cesare luca 12 Febbraio 2024 ore 14:44 2
Notizie che trattano Cosa può essere?? che potrebbero interessarti
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Gocce sui tubi dell'acqua: perché si forma la condensa
Impianti idraulici - La condensa sui tubi dell'acqua può bagnare pareti e pavimenti. Cause del fenomeno e condizioni che favoriscono la formazione di gocce negli impianti domestici.
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Pareti macchiate vicino alle finestre: cause e controlli in primavera
Idee fai da te - Macchie vicino alle finestre nei mesi primaverili? Condensa leggera, ponti termici e ventilazione insufficiente possono lasciare aloni e segni sulle pareti.
Umidità sotto il cassonetto della tapparella: perché compare e come eliminarla
Pulizia casa - Macchie di umidità al cassonetto? Non è solo condensa. Scopriamo insieme le cause reali, gli errori comuni e le soluzioni mirate per risolvere il problema.
349.314 UTENTI
