2007-03-18 22:44:38
Osmosi inversa ????????????????????
Lupi4040
16 Marzo 2007 ore 15:44 8
Ciao ragazzi/e
qualcuno di voi ,avendolo provato, sa dirmi se questi potabilizzatori ad osmosi invera che vendono anche su ebay a circa 300 euro funzionano davvero,se conviene rispetto alle bottiglie o se sono l'ennesima bufala.
Stando a quello che dicono sui vari siti dei rivenditosi (ovviamente) non sembra male ,anche se i costi di manutenzione (cambio filtri e lampada uv )non sono proprio bassissimi.Ciao a tutti e grazie
PS Ho sentito anche dire che l'acqua filtrata con l' O.I. diventa troppo pura e fa male!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verita' o bufala.................
Dovendo scegliere cosa mi consigliate tra queste 2 alternative?
http://cgi.ebay.it/AQUASAN-FILTRO-ACQUA ... dZViewItem
http://cgi.ebay.it/DEPURATORE-OSMOSI-IN ... dZViewItem
    Venerdì 16 Marzo 2007, alle ore 17:58
    Il primo segnalato è un semplice filtro ,il secondo sono dei filtri a carboni attivi in serie piu uno a fili iniziale con l'aggiunta di lampada uv non so se sia corretto chiamarlo osmosi inversa ,tanto per avere un idea di osmosi la facevano gia anticamente usando una parete di gesso veniva riempita la prima intercapedine quello che passava attraveso la parete riempendo la seconda intercapedine è acqua osmotizzata,oggi vengono usate delle pompe ad alta poressione che spingono l'acqua in appositi filtri ,attenti con l'osmosi potrebbe essere piu dannosa del previsto,il corpo umano trovando cose pure smette di fare gli anticorpi,senza anticorpi ci ammaliamo,oppure gia l'aqua della zona ha effetti diuretici con l'osmosi si aumenta questo effetto ,perfetta per che soffre di calcoli renali ,per i bambini in crescita sciogliere tutto il calcio che hanno in corpo non fa molto bene
  • lupi4040
    Venerdì 16 Marzo 2007, alle ore 18:02
    Quindi mi stai dicendo di mollare questo tipo di soluzione e di rimanere alle bottiglie?
    Venerdì 16 Marzo 2007, alle ore 19:00
    Dico che puoi montare dei filtri che aiutano a togliere un po di cloro che arriva dall'aquedotto ,se hai molto calcare meglio montare un addolcitore
    Venerdì 16 Marzo 2007, alle ore 22:36
    Concordo anche io con RADIANTE, aggiungo che a livello domestico è meglio usare l'osmosi inversa per innaffiare le piante, come ad esempio i bonsai che hanno bisogno di acqua pura, inoltre la lampada uv, tende a sporcarsi e perde efficacia se non pulita costantemente...
  • lupi4040
    Sabato 17 Marzo 2007, alle ore 00:26
    Potete indicarmi prodotti e/o produttori che possono fare al caso mio con qualche link....
    Sabato 17 Marzo 2007, alle ore 09:21
    Vai di google...
    Sabato 17 Marzo 2007, alle ore 19:46
    Scusami, non ho ben capito...
  • lupi4040
    Domenica 18 Marzo 2007, alle ore 22:44
    Niente
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
