2011-06-23 13:35:30
Opera incerta e parquet prefinito
Kangalau
22 Giugno 2011 ore 11:34 1
Salve a tutti
stiamo ristrutturando casa e su una vecchia piastrella poseremo un prefinito di rovere di 15 mm in plancia. La posa sarà flottante.
In prossimità dell'ingresso e in bagno (sanitari sospesi) poseremo delle nuove piastrelle su quelle giù presenti. Quindi tutto il pavimento si alzerà di almeno 16 mm (legno + materassino), considerando che quello che comanda è il legno.
In ingresso faremo un'opera incerta solo davanti alla porta di ingresso.
La domanda è: va prima posato il legno e poi l'opera incerta e le piastrelle oppure si può fare viceversa? Voi cosa consigliate?
Noi pensavamo di posare prima le piastrelle e l'opera incerta calcolando quei 16 mm di altezza, in modo da andare in battuta con il legno, ma il posatore dice il contrario, ovvero che prima va messo il legno.
Grazie per i suggerimenti
saluti
Laura
  • steno2
    Giovedì 23 Giugno 2011, alle ore 13:35
    Così a naso, direi che ha ragione il posatore, infatti l'opera incerta puoi magari alzarla o abbassarla di quel mm senza particolari problemi, il legno che fai, lo pialli?
