2018-03-02 10:36:30
Muro perimetrale di 15 cm
ho recentemente comprato un appartamento a Bologna al terzo piano di una palazzina degli anni '20.
A breve partiranno i lavori di ristrutturazione.
Parte dei muri perimetrali (cucina e bagno) presentano uno spessore molto inferiore rispetto alle altre stanze.
Qui il muro raggiunge i 15 cm mentre nel salotto e nelle camere è sui 30.
In quest'ultime mi è stato detto dai precedenti proprietari che il mattone si accompagna a un forato (parte esterna mattone e parte interna forato).
La ditta che esegue i lavori ha proposto di coibentare il muro "sottile" con del cartongesso.
Forse per mia ignoranza vedo il cartongesso come qualcosa di "debole".
Pensavo a dei mattoni oppure a qualcosa come il gasbeton.
Voi cosa mi consigliate?
Un'altro dubbio: mi è stato detto che aggiungere dei mattoni non ha conseguenze sull'edificio.
Secondo voi questa analisi è corretta?
Vi ringrazio.
  • bubuzzo
    Lunedì 26 Febbraio 2018, alle ore 13:04
    Se la ditta intende per cartongesso un cartongesso preaccoppiato, non ha detto una cavolata. Lo si usa per i cosiddetti cappotti interni, anche per un altro motivo, perché dovresti perdere spazio? Il cartongesso accoppiato viene incollato direttamente sulla parete e può avere uno spessore che va da un minimo di 30 mm fino a circa 100 mm e vantano un'ottima qualità isolante.Saluti
  • ghifpalvb
    Giovedì 1 Marzo 2018, alle ore 21:40
    Buonasera, sicuramento un muro perimetrale di 15 cm è decisamente poco, c'è da sperare che la struttura portante sia un po più solida. Una possibile soluzione potrebbe essere realizzare una struttura leggera e ben legata alla alle pareti portanti dell'edificio, costituita dauna struttura in legno o metallo da almeno 10 cm rivestita da lastre in gesso fibra (più resistente del cartongesso) con spessore da 12 /15 mm e all'interno della camera fibra di legno da 8 cm o lana di rocccia ad alta densità dello stesso spessore.
    In questo modo si andrebbe crea una struttura resistente con una buona capacità isolante.
    distinti saluti
    Daniele
  • anonimo
    Giovedì 1 Marzo 2018, alle ore 22:02
    Grazie mille per i consogli. Valuterò per bene qiesya cosa del cartongesso o la soluzione proposta da ghifpalv
    Il mio unico dubbio è relarire alla sua resistenza all'acqua : mettiamo che prima o poi avvenga una infiltrazione dal tetto (la casa è all'ultimo piano ) la coibentazione è da buttare o si asciuga da sola?
    Grazie ancora
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Venerdì 2 Marzo 2018, alle ore 10:36 - ultima modifica: Venerdì 2 Marzo 2018, all or 10:39
    distinti saluti
    Daniele
    Ciao!
    ho sentito dire di strutture metalliche o di legno realizzabili a spessore variabile, con sistemi studiati da Ingegneri Cinesi.
    Sembra, sempre x sentito dire che le strutture vengano realizzate con travi otre che verticali o orrizontali, anche con assi collegate in diagonale.
    Secondo i loro studi garantiscono un ottimo livello di sicurezza, sopratutto in situazioni di scosse sismiche.:-))
Img lux281179
SalveHo un garage adiecente a casa, vista la ristrutturazione che vorrei fare su quest'ultimo ho deciso di creare una controparete in cartongesso sui 4 lati.La parete verso casa...
lux281179 24 Marzo 2022 ore 12:09 6
Img andreabuono
Buongiorno, come da titolo, dovrei fare un intervento su una casa unifamiliare consistente nell'isolamento delle pareti esterne con lastre di polistirene.Credo che tale intervento...
andreabuono 30 Ottobre 2020 ore 17:11 1
Img affodinaa
Ciao! Il piano superiore di casa mia ha le pareti interne non intonacate (pietra a vista) e il tetto con travi a vista. In inverno il freddo è ingestibile! Dovendo...
affodinaa 08 Ottobre 2019 ore 08:11 4
Img stefanomacchiarella
Ciao a tutti, avrei intenzione di rivestire le pareti esterne della mia casa a mo'di cappotto, solo con blocchetti in cemento da 8 o 12 cm tipo come quello della foto, per poi...
stefanomacchiarella 15 Novembre 2018 ore 12:09 6
Img simoneross
Ciao a tutti, guardando le stratigrafie dalla Legge 10 della nuova palazzina dove ho acquistato un appartamento in costruzione, ho notato una cosa che non mi convince. In allegato...
simoneross 08 Ottobre 2018 ore 18:52 9
Notizie che trattano Muro perimetrale di 15 cm che potrebbero interessarti
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
Rivestimenti esterni con pannello in lamiera grecata coibentato
Tetti e coperture - L'epidermide architettonica, tetto e pareti esterne, con l'utilizzo della lamiera grecata coibentata, costituisce uno strumento per contribuire al risparmio energetico.
Quali sono le caratteristiche delle lamiere coibentate?
Materiali edili - Nel settore edilizio le lamiere coibentate si sono affermate come un'opzione versatile e affidabile per migliorare l'isolamento di pareti, tetti e pavimenti
Cuccia coibentata fai da te: come realizzare un rifugio sicuro e confortevole
Idee fai da te - Scopri come costruire una cuccia coibentata per il tuo cane: materiali, misure, isolamento e consigli pratici per comfort e protezione in ogni stagione.
Pareti antisismiche: gli attuali sistemi costruttivi
Facciate e pareti - Per chi abita in zona sismica la scelta del sistema costruttivo della propria abitazione diventa fondamentale per poter far coincidere economicità, sicurezza e comfort
Coperture in lamiera grecata: soluzioni moderne per tetti e pensiline
Tetti e coperture - Scopri perché scegliere la lamiera grecata per coperture. Prezzi, modelli, isolamento e durata in ambienti residenziali e industriali.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Tramezzature a secco
Progettazione - Sistemi costruttivi che fanno risparmiare tempo
