2018-10-08 18:52:47
Stratigrafia parete divisoria unità immobiliari
Simoneross
06 Ottobre 2018 ore 15:00 9
guardando le stratigrafie dalla Legge 10 della nuova palazzina dove ho acquistato un appartamento in costruzione, ho notato una cosa che non mi convince.
In allegato trovate la stratigrafia della parete divisoria tra unità immobiliari.
La trasmittanza è buona (0,265) ma non mi convince l'isolante esterno e non al centro della parete come mi sarei aspettato.
L'appartamento che si trova l'isolante dalla sua parte come fa a fissare eventuali mensole ecc?
Sono mie fisse o c'è effettivamente qualcosa di strano o sbagliato?
Grazie,
Simone
    Lunedì 8 Ottobre 2018, alle ore 09:48
    Ciao Simone,
    intanto ti posso consigliare una lettura dove è dimostrato come montare una mensola su pareti come il cartongesso da circa 1 cm di spessore:come-montare-una-mensola-con-un-tassello-su-parete-in-cartongesso
    In quanto al resto dei materiali usati per la stratigrafia delle pareti, lasciamo il tempo che qualche altro lettore ci suggerisca qualcosa.:-))
  • simoneross
    Lunedì 8 Ottobre 2018, alle ore 13:49
    Ciao Jovis,
    il problema non è montare una mensola ma il fatto che qualsiasi foro su quel muro causa un foro nella struttura isolante.
    Io non sono del mestiere ma mi sarei aspettato il tipico doppio tavolato da 10 cm con in mezzo l'isolante.
    Per quello chiedevo se qualcuno può esprimersi su questa stratigrafia.
    Lunedì 8 Ottobre 2018, alle ore 15:18
    Bisogna vedere il codice M3 (che appare in altroa destra) a quale sezione di muro si riferisce.
    Difficilmente i muri interni sono in calcestruzzo, quello protrebe essere una sezione di muro riferito ad un vano scala, o una colonna, piuttosto che ad un muro divisorio tra appartamenti
  • simoneross
    Lunedì 8 Ottobre 2018, alle ore 15:29 - ultima modifica: Lunedì 8 Ottobre 2018, all or 15:37
    Il muro (come indicato nella foto e scritto nel post), è appunto quello che divide due appartamenti che confinano per una parete di 3.55 metri di lunghezza. Io mi aspettavo il classico doppio tavolato con in mezzo l'isolante. Magari sono mie inutili osservazioni ma non mi sembra una stratigrafia molto intelligente visto che costringe uno dei due appartamenti a forare l'isolamento per appenderci qualcosa. Oppure è corretto così?
    I muri sui vani scali hanno un altro codice e un'altra stratifragia.
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Simoneross
    Lunedì 8 Ottobre 2018, alle ore 16:33
    Dubito fortemente che quella stratigrafia sia correttà, ovvero ritengo che sia un errore grafico, non sarebbe la prima volta, tutta via devo ammettere che nel settore edile c'è davvero tanta fantasia.
    Ad ogni modo se lei in quella parte fa un foro con il trapano e trova sotto dei blocchi forati e non calcestruzzo, hanno sbagliato a riportare la stratigrafia nella legge 10
  • simoneross
    Lunedì 8 Ottobre 2018, alle ore 16:42
    Infatti, è la stessa domanda che mi sono fatto io. Si tratta evidentemente di un errore.
    La casa è in costruzione, ora sento il costruttore e mi faccio spiegare.
    Ricerca discussioni per utente Simoneross
    Lunedì 8 Ottobre 2018, alle ore 18:01
    lo so che non è solo la questione di fare anche un semplice foro per appendere un quadro o altro...penso che si dovrebbe chiedere al costruttore con concretezza quello che è incluso e quello non.
    Io andrei anche a fare una visita in cantiere con il permesso ed un tecnico, prima che sia troppo tardi.:-((
  • simoneross
    Lunedì 8 Ottobre 2018, alle ore 18:46
    Una curiosità Claudio, cosa implica un errore come questo nella legge 10?
    Lunedì 8 Ottobre 2018, alle ore 18:52
    E' possibile che non se ne accorga mai nessuno, ma in pratica la legge 10 è sbagliata e volendo cavillare questo rappresenta un problema per l'eventuale rogito, non chè un insorgenza di noie e rotture in caso di contenzioso futuro per qualche problema. Quello che normalmente mi capita in caso di controversie è che la stratigrafia reale sia peggiore di ciò che viene dichiarato in legge 10 e quindi un vera e propria difformità. Il suo caso sembra l'opposto e non mi è mai capitato, in ogni caso bisogna verificare in cantiere.
Il sughero, sebbene possa essere un ottimo isolante per le pareti interne, avrebbe la stessa efficacia in una casa sita in una zona molto umida ?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:24 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img luc1962
Buongiorno. Vorrei usare la soluzione dell'insufflaggio del materiale isolante all'interno della intercapedine della mia casa. Ho guardato i vari demo di due aziende specializzate...
luc1962 08 Maggio 2024 ore 13:15 1
Img sgaset
Buonasera, vorrei isolare le pareti perimetrali dall'interno, in casa. Essendo anche un po' umida sto predisponendo una vmc in ogni stanza (non posso fare la centralizzata). Per...
sgaset 11 Giugno 2023 ore 17:24 3
Img kristiandonno
Buongiorno a tutti, mi piacerebbe avere consigli da voi.Ho installanto dell'isolante acustico in una parete dietro un'armadio per attutire i rumori, ora dopo aver posato...
kristiandonno 16 Gennaio 2023 ore 16:07 1
Notizie che trattano Stratigrafia parete divisoria unità immobiliari che potrebbero interessarti
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
Isolare con la carta riciclata
Ristrutturare Casa - La raccolta differenziata come valido aiuto per il contenimento dei consumi energetici. Insufflaggio per isolare le pareti esterne con cellulosa in fiocchi.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Come avviene l'isolamento termoacustico con le fibre di cocco
Isolamento Acustico - La fibra di cocco è un materiale naturale e molto innovativo, usato nel settore dell'edilizia sostenibile per l'isolamento termoacustico di pavimenti e divisori
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
