2023-06-11 17:24:40
Consiglio isolante interno con vmc
Buonasera, vorrei isolare le pareti perimetrali dall'interno, in casa.
Essendo anche un po' umida sto predisponendo una vmc in ogni stanza (non posso fare la centralizzata).
Per quanto riguarda l'isolamento invece ero orientato sul sughero ma non ci sto capendo niente perché uno dice che il sughero non è traspirante e quindi i muri non respirano, un altro dice che invece e traspirante e che quindi va benissimo.
Cosa consigliate?
Eventualmente alternative al sughero?
Modificato il 09 Giugno 2023 ore 23:11
    Sabato 10 Giugno 2023, alle ore 13:53 - ultima modifica: Sabato 10 Giugno 2023, all or 14:18
    Indipendentemente dallo stato effettivo dell'immobile, io consiglierei in alternativa al sughero (che a me non dispiace) anche il cartongesso-lana di roccia, o pannelli termoisolanti di cui ho sentito pareri positivi sulla coibentazione per interni in casi simili al tuo della Isover...altra alternativa il polistirolo.. attenzione io ti consiglio così di primo acchito, ma un tecnico dovrebbe valutare attentamente la portata della tua VMC e l'orientamento dell'immobile per implementare al massimo l'ottima riuscita del lavoro.
    Altra soluzione usando pannelli tipo quelli della Depron più semplici da applicare e dispessore minimo.
    In versione più rapida fermo restando che non sto parlando di costi, ti potrei consigliare direttamente la pittura termica antimuffa, so che ne esistono in commercio di varie aziende che ti cito: Boero, Max Meyer, Sikkens, San Marco, Bisen, ovviamente dovrai farti fare qualche preventivo da imprese del posto, magari con il servizio di Preventivi Online a meno che tu non sia pratico in lavori in fai da te.
  • sgaset
    Domenica 11 Giugno 2023, alle ore 12:41 - ultima modifica: Domenica 11 Giugno 2023, all or 12:42
    Il lavoro lo faccio io insieme a un muratore in pensione. Abbiamo già fatto alcune parti con una controparete in cartongesso con lana di roccia (spessore totale 7 cm) ma ci sono alcune punti come vicino alle finestre che mi serve uno basso spessore 2 cm massimo, per questo avevo pensato al sughero
    Domenica 11 Giugno 2023, alle ore 17:24
    Chissà forse anche il depron visto che si trova anche dì spessore minimo, ma la lavorazione con il sughero forse è la più adatta.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Consiglio isolante interno con vmc che potrebbero interessarti
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
