2022-03-24 12:09:06
Isolante controparete
Salve
Ho un garage adiecente a casa, vista la ristrutturazione che vorrei fare su quest'ultimo ho deciso di creare una controparete in cartongesso sui 4 lati.
La parete verso casa l'ho partata a "nudo" togliendo l'intonaco tra il basso e l'altro cvi è un fuori squadro di 2 cm, pensavo qundi di fare un cappotto con pannelli in XPS (styrodur 3035 CS) ne ho già dello spesso di 4 cm e in alto dopve la parete inizia a gtringersi mettere un pannello in EPS in grafite da 2 cm.
poi creare la controparete in cartongesso dietro la quale passerranno tutte le tubazioni elettriche.
Ora a vostro avviso quale materiale dovrei inserire nella controparete in cartongesso ?
l'idea di usare un XPS può andare ?
  • freedomvi
    Mercoledì 23 Marzo 2022, alle ore 14:38
    Valuta anche un feltro di lana di roccia, anche perche essendo più morbiso e manleabile avresti meno difficoltà a far passare i vari impianti che voui fare fra la parete esistente e il cartongesso.
  • lux281179
    Mercoledì 23 Marzo 2022, alle ore 21:21
    Si in effetti più il materiale è morbido più riesci a far passare con semplicità l'impianto elettricoma pur vero che quasi tutto l'impianto lo farò passare a controsofitto ad eccezione delle discese verso le scatole.Il mio dubbio se era corretto creare un misto di XPS incollato alla parete e una lana di roccia nel cartongesso e se questo mi permette di avere cmq una buona coibentazioneGrazie
  • freedomvi
    Ricerca discussioni per utente Lux281179
    Giovedì 24 Marzo 2022, alle ore 08:24
    SICURAMENTE MIGLIORI A LIVELLO DISPERSIONI. per me puoi usare entrambi i materiali. l'unica cosa che ho riscontrato io su un lavoro che ho seguito e che per evitare la formazione di condensa, quindi umidità, abbiamo usato un cartongesso con una bariera vapore in alluminio. però era una parete del garage che dava verso la casa riscaldata. quindi avevamo questa situazione di calcolo: casa a 20° e garage a 0°. questo sbalzo di temperatura poteva nel tempo dare problemi di umidità e allora abbiamo preferito usare cartongesso con alluminio che interrompe il passaggio di vapori umidi.
  • lux281179
    Giovedì 24 Marzo 2022, alle ore 10:58
    Quindi stessa situazione in cui mi trovo io , hai fatto bene a farmelo presente perchè volevo usare per il cartongesso una doppia latra la prima (Verde che si usa per ambienti umidi) e la seconda sovrapposta con materiale più duro essendo appunto un garage.Anche tu hai messo lana di Roccia di che spessore?Grazie
  • freedomvi
    Giovedì 24 Marzo 2022, alle ore 11:15 - ultima modifica: Giovedì 24 Marzo 2022, all or 11:15
    Non ricordo lo spessore. ricordo che avevo preso come indicazione lo spessore di una scatola da incasso elettrica + un cm. io ho usato un feltro di lana di roccia.
  • lux281179
    Giovedì 24 Marzo 2022, alle ore 12:09
    Perfetto grazie
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Isolante controparete che potrebbero interessarti
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Isolamento acustico pareti: ecco come fare
Affittare casa - Realizzare una controparete di isolamento acustico è semplice e rapido, occorre però individuare i materiali giusti e assemblarli in modo corretto e sistematico.
Perché usare il gessofibra per le pareti di casa
Bioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa.
Mansarda con nicchie d'arredo
Progettazione - Un progetto di mansarda in cui attraggono per la loro bellezza e movimento, le nicchie d'arredo, che risultano essere pareti attrezzate alternative e salva - spazio.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
