2015-11-23 10:50:12
Muro in pietra con problema
Davidecircolo
11 Novembre 2015 ore 11:30 6
Buongiorno a tutti, spero possiate aiutarmi. Con la mia famiglia abbiamo da poco acquistato un mini mini appartamento in un casale in pietra risalente ai primi del 900. Due delle pareti interne hanno la pietra "a vista" i precedenti proprietari credo abbiano dato qualche prodotto (forse per isolare dall'umidita?) su questi muri i quali mostrano una specie di vernice trasparente ormai ingiallita, facendo perdere del tutto l'estetica al muro. sapete per caso di cosa si possa trattare e magari come rimediare? grazie
  • arch-ily
    Lunedì 16 Novembre 2015, alle ore 13:00
    Potrebbe essere una vernice protettiva a base di silicone, anche se di solito tende a ingiallire solo con l'esposizione solare.
    Per caso si tratta di una parete su cui batte il sole?
    Grazie.
  • davidecircolo
    Lunedì 16 Novembre 2015, alle ore 13:35
    Grazie.
    Buongiorno e grazie per l'interesse alla mia problematica. A dire il vero la stanza in questione ha solo una piccola finestra 30x30 e risulta quindi molto buia
  • xgardo
    Domenica 22 Novembre 2015, alle ore 15:25
    Salve - hai ragione, al 99% è quello che hanno fatto credendo alle lozioni "magiche" di marca che non spiegano cosa c'è nei loro prodotti. Posso immaginare che hanno fatto ciò perché comparivano efflorescenze (volgarmente dette "salnitro") bianche in superficie. Queste provengono da sali interni che emergono. L'unico rimedio è di estrarli e rimuoverli una volta per tutte con un bio-estrattore di sali tipo Cocoon (www.mangiasali.com).
    PERO' prima di applicarlo dovrai, ahimé, sabbiare via tutta la vecchi porcheria messa per riportare la pietra al naturale, altrimenti non funzionerà. Auguri da Edgardo PG www.consultingepg.com
  • arch-ily
    Lunedì 23 Novembre 2015, alle ore 08:38
    Infatti, prima di applicare un imprInfatti, prima di applicare qualsiasi prodotto idro-repellente e “impermeabilizzante” a una muratura è assolutamente fondamentale prima eliminare qualsiasi traccia di efflorescenze saline con appositi impacchi, perché un prodotto impermeabile anche al vapore d’acqua aggrava questo problema, anziché risolverlo.Inoltre questi prodotti trovano applicazione soprattutto nel campo della protezione di edifici storici e monumentali, ma attualmente si tende a evitare i composti siliconici perché ingialliscono con l’esposizione alla luce del sole e danno alla superficie un antiestetico effetto bagnato.
  • davidecircolo
    Lunedì 23 Novembre 2015, alle ore 10:44
    Grazie per l'interesse, credo sia proprio come dite voi. Il muro è stato sabbiato 3 giorni fa ora sembra nuovo, mi consigliate quindi un prodotto per estrarre sali
  • arch-ily
    Lunedì 23 Novembre 2015, alle ore 10:50
    Di solito si devono fare degli impacchi, va bene anche con polpa di cellulosa e acqua distilalta, ma bisogna farlo fare a una personaesperta.
