2024-12-31 17:20:27
Muro di confine
Un mio vicino manifesta la volontà di alzare il muro di confine comune (ad ora già alto circa 7 metri per circa 12 di lunghezza) che da una parte confina con il mio giardino "abitabile" e da poco ristrutturato, mentre dal suo lato si è andati a costruire l'abitazione poggiandosi su di esso.
Il motivo per innalzare questo muro è proprio una sopraelevazione della sua abitazione e la formazione di nuovi solai ecc. (Presumo/spero che abbia i titoli edilizi per farlo)
Il problema è che l'unico modo per intonacare (dal mio lato) la "nuova" sopraelevezione è far montare impalcature nella mia proprietà e far attraversare tutta la casa dalla porta principale (con tutto quello che ne consegue, so bene che gli operai da dove passano "rompono" e per conformazione di casa non è che sia così agevole il movimento con pezzi di impalcatura) per raggiungere il retro ed inoltre ovviamente spostare tutto quello che è nei pressi del muro di confine nel giardino. (Anche vasi di terra molto pesanti ecc).
La domanda è quindi semplice, posso oppormi e lasciare la parte "sopraelevata" grezza?
Negando ovviamente l'accesso alla mia proprietà?
Qualcuno si è mai trovato in questa situazione?
  • mpsinfo
    Martedì 17 Dicembre 2024, alle ore 19:47
    Se il progetto prevede delle finestre su quel lato vedi la normativa prospicere ed inspicere. Magari ti può essere di aiuto per l'opposizione anche alla sopraelevazione.
    Venerdì 27 Dicembre 2024, alle ore 12:59
    Si tratta sicuramente di una situazione critica, dove secondo me puoi negare la sopraelevazione con tutto il pieno diritto e consenso avvisando le autorità dell'ufficio tecnico di competenza.
  • francesco ancona
    Lunedì 30 Dicembre 2024, alle ore 00:29
    Secondo me non può neanche effettuare la sopraelevazione in quanto non rispetta le distanza imposte dalla normativa.Saluti
    Ricerca discussioni per utente Francesco ancona
    Martedì 31 Dicembre 2024, alle ore 17:20
    Condivido toglierebbe il diritto di visibilità, prestabilito dalle normative.
Img michele pellegrini
Img diego fumaneri
diego fumaneri 29 Aprile 2024 ore 19:18 4
Img alesonic nacchia
Buonasera,il mio Vicino ha realizzato una pavimentazione in Cemento e Piastrelle nel suo Giardino.Sotto quella pavimentazione che sino a oggi non è mai esistita passano i...
alesonic nacchia 07 Dicembre 2023 ore 16:32 3
Img germano bonaveri
Salve,approfitto della vostra competenza per chiedervi un parere.Sono proprietario di una villetta unifamiliare sull'appennio bolognese, nel quale abito da 3 anni.Le acque di...
germano bonaveri 14 Marzo 2023 ore 12:47 2
Img graziama@iol.it
Buongiorno,il vicino non rispetta i confini, inviato mandato ad adempiere, non si è mosso, a chi rivolgermi? Se vado da un avvocato la pratica andrà avanti anni...
[email protected] 27 Ottobre 2022 ore 19:10 4
Notizie che trattano Muro di confine che potrebbero interessarti
Innalzamento del muro di confine: ecco cosa sapere
Leggi e Normative Tecniche - Il diritto all'innalzamento di un muro fra proprietà confinanti è soggetto a specifiche condizioni e limiti che non ledano l'analogo diritto dell'altro proprietario
Che cosa vuol dire costruzione in aderenza?
Leggi e Normative Tecniche - Quando è possibile costruire in aderenza alla costruzione del vicino, a che condizioni ed a quali limiti. La disciplina contenuta nell'articolo 877 del C.C.
Muro di confine e muro di cinta: quali caratteristiche?
Leggi e Normative Tecniche - Che cosa si intende per muro di confine e quando si presume comune ai proprietari dei fondi confinanti. Cosa lo differenzia dal muro di cinta? Cosa dice la legge?
Rapporti di vicinato: comunione forzosa del muro di confine
Proprietà - Tra le regole di buon vicinato rientrano quelle che stabiliscono le distanze tra costruzioni nonché quelle che fissano il modo di costruire in caso di muro al confine
Differenza tra costruzione in aderenza e costruzione in appoggio
Leggi e Normative Tecniche - Che cos'è una costruzione in aderenza e come si differenzia dalla costruzione in appoggio; come vengono disciplinate dalla legge per non ledere il proprietario vicino
Ponteggi esterni: mantovane parasassi e rete di protezione
Restauro edile - Nelle ristrutturazioni dei prospetti, una delle attenzioni maggiori deve essere rivolta alla salvaguardia delle persone e dei mezzi che transitano sulla strada.
Alberi e distanze dal confine
Proprietà - Chi vuol piantare alberi presso il confine, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali, in caso contrario, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine...
Muro di cinta
Normative - Il muro di cinta, se presenta determinate caratteristiche strutturali, non dev'essere considerato nel calcolo delle distanze delle costruzioni di cui all'art.873 c.c.
Preventivo approvato e difformità dei lavori
Condominio - Il codice civile distingue due tipi d'interventi manutentivi del condominio: quelli di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria.
349.305 UTENTI
