2021-03-01 17:31:40
Muro con intonaco scrostato
Nhio
28 Febbraio 2021 ore 10:40 4
sono in cerca di consigli "fai da te".
Ho avuto un problema con una perdita dietro ad un muro che ha provocato uno scrostamento della vernice (ho allegato una foto).
Il problema della perdita è stato risolto, ma ora devo ripristinare il muro.
Ho pensato di risolvere io senza chiamare un imbianchino perché è una zona isolata, quindi anche non dovesse venire un lavoro perfetto mi accontenterei.
Vorrei chiedervi qualche suggerimento.
Ho la spatola, quindi potrei scrostarlo del tutto rimuovendo l'intonaco, poi ho pensato di usare sempre la spatola per passare dello stucco (ma quale!?!?) e infine imbiancare.
Mi dareste qualche suggerimento?
Grazie!
    Domenica 28 Febbraio 2021, alle ore 11:34 - ultima modifica: Domenica 28 Febbraio 2021, all or 11:38
    Ciao, io ti consiglio questo prodotto è uno stucco molto flessibile: come weber ovviamente poi dovrai usare un primer: Weber.prim RS12 A, oppure dal ferramenta sotto casa puoi chiedere anche di altri prodotti della Mapei, Fassa Bortolo, Kerakol.
    Puoi approfittare anche per ridipingere tutto l'ambiente o più ambienti con la pittura Weberterm.:-))
  • nhio
    Domenica 28 Febbraio 2021, alle ore 12:44
    Grazie Jovis... è un buon inizio. Io però sinceramente speravo di spendere un po' meno...ho visto che supera i 50€....ai quali dovrò aggiungere anche la pittura. Considera che sto parlando di un muro la cui area totale non supera i 2 mq. E' in una stanza chiusa (dispensa) e davanti a quel muro ci andrà uno scaffale... quindi dal punto di vista estetico potrei anche non sistemarlo, solo che per via di questioni igieniche/muffe preferisco sistemarlo....anche grossolanamente, ma sistemarlo. Esiste una soluzione più economica?
    1
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 09:05
    Beh! allora vai in ferramenta e prendi una busta di premiscelato da 3-5 Kg pronto all'uso(circa 5 euro), e un paio di mano di pittura traspirante acrilica e ai risolto la cosa
  • nhio
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 17:31
    Grazie! Vediamo che viene fuori col fai da te :)
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Muro con intonaco scrostato che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Intonaci premiscelati: quali sono i vantaggi nell'utilizzo
Materiali edili - Alla scoperta dell'innovativo intonaco premiscelato, conoscendo le differenze con l'intonaco tradizionale e analizzando i vantaggi e gli vantaggi nell'utilizzo.
Intonaco termoisolante come sostituzione del cappotto?
Facciate e pareti - Una soluzione efficace per isolare termicamente un edificio è utilizzare l'intonaco termoisolante, un materiale che offre una serie di vantaggi significativi
349.275 UTENTI
