2017-05-21 11:35:16
Montaggio staffa tv LCD
Glitch
20 Maggio 2017 ore 13:02 5
volevo avere dei chiarimenti riguardo l'installazione di una staffa per tv.
La staffa ha un'estensione massima di 82cm dal muro e dovrà sostenere una tv del peso di 9,2kg
Il muro è composto da circa 2cm di intonaco e mattoni forati da 8cm, la piastra da applicare al muro è grande 16x11cm ed è provvista di due serie parallele di 3 fori da 6mm distanziati 7cm verticalmente.
Se i calcoli sono giusti l'effetto leva dovrebbe essere intorno ai 100kg.
Ad esclusione di ancoranti chimici cosa potrei utilizzare?
Per ora sarei indirizzato verso due ancore kdv4 (portata 200kg) + quattro 8x50 ma vorrei avere rassicurazioni a riguardo.
    Domenica 21 Maggio 2017, alle ore 09:49
    cosa ti dice il manuale con le istruzioni per il montaggio della staffa?
  • glitch
    Domenica 21 Maggio 2017, alle ore 10:17
    è di produzione artigianale, i tasselli in dotazione (non inviati) erano universali
    Ricerca discussioni per utente Glitch
    Domenica 21 Maggio 2017, alle ore 11:06
    Ahhh! ora capisco, certo che pensando di utilizzare la ferramenta che dici tu dovresti farcela, ma bisogna verificare la tenuta, prova a chiedere ad un tecnico, prima di appendere lo schermo.:-))
  • glitch
    Domenica 21 Maggio 2017, alle ore 11:14
    Mi sono quasi convinto ad usare i chimici, sembrano offrire la miglior sicurezza, aspetterò ancora una settimana per sentire altri pareri ma per i forati non sembra esserci di meglio, l'ancora ha il rischio di non aprirsi totalmente non avendo visibilità su dove si sta bucando.
  • previatoantonio
    Domenica 21 Maggio 2017, alle ore 11:35
    Si tipo i tasselli in acciaio a farfalla
Img spizzy
Buongiono a tutti, mi presento: mi chiamo Tiziano sono un semplice operaio. Prossimamente acquisterò un televisore da 65 pollici e ho deciso di fissarla al soffitto. Mi...
spizzy 18 Agosto 2023 ore 14:50 8
Img massimo messore
Ciao a tutti.Dovrei fissare una staffa tv ad una parere che prima era di una cucina e, come tale, piena di tracce e tubi di vecchi impianti non più in uso. L'unica parte di...
massimo messore 01 Luglio 2023 ore 13:11 3
Img nanodom
Buongiorno,devo appendere dei carichi pesatini su cartongesso:- una televisione 37 pollici su doppia lastra in gessofibra con dietro 10 cm di vuoto e poi parete in XLAM (legno)-...
nanodom 28 Dicembre 2022 ore 12:41 1
Img linomarco
Buongiorno a tutti, come da oggetto, vorrei mettere la staffa per la tv in cameretta, quinidi TV max 32", su un puro divisorio di circa 10cm in tufo.ci possono essere problemi di...
linomarco 23 Luglio 2022 ore 09:24 11
Img foxidentity
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum.In sintesi, mi piace il fai da te, ma sono un neofita su molti argomenti relativi all'ediliza.In questo caso particolare ho acquistato una...
foxidentity 14 Novembre 2013 ore 19:31 2
Notizie che trattano Montaggio staffa tv LCD che potrebbero interessarti
Come realizzare chiusure di armadi e sgabuzzini con un kit per ante a libro
Bricolage legno - Per sfruttare al massimo lo spazio in casa, usando i kit per ante a libro è possibile realizzare coperture fai da te per creare armadi, ripostigli e scaffalature
Accessori per scatole elettriche da incasso
Impianti elettrici - Scatole da incasso e accessori innovativi,dalla grande funzionalità, consentono una facile installazione in grado di soddisfare tutte le esigenze del committente.
Installazione unità esterna condizionatore su tetti a falda
Impianti di climatizzazione - L'installazione dell'unità esterna del condizionatore può essere fatta su piani inclinati, con appositi accorgimenti e strumenti che ne evitino il deterioramento
Come fissare scaffali regolabili e mensole a parete
Fai da te Muratura - Scaffali a muro: disegni rappresentativi delle modalità di montaggio in fai da te, per creare efficienti strutture a parete adattabili a ogni esigenza d'arredo.
Staffaggio fotovoltaico
Fai da te - Lo staffaggio dei pannelli solari e la loro posa in opera possono essere rapidi ed economici utilizzando dei particolari ganci facilmente reperibili in commercio.
Come costruire una serra da giardino in fai da te
Sistemazione esterna - Serra da giardino fai da te: struttura portante in legno con lastre di policarbonato, tetto a 2 falde con finestra basculante, per coltivare la passione green.
Come fissare una mensola in modo facile
Bricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa
Qual è la soluzione migliore per la tua tv a muro
TV ed elettronica - Come scegliere un supporto per installare la TV a parete tra quello fisso, inclinabile, orientabile e regolabile, in relazione alla tipologia di parete.
Angolo home office temporaneo in soggiorno: come ricavarlo con equilibrio
Soluzioni progettuali - Angolo home office in soggiorno: ecco alcuni preziosi consigli su come ricavare una postazione funzionale e discreta senza rovinare lo stile dell'ambiente.
