2013-11-14 19:31:41
Forare il soffitto per staffa tv
Foxidentity
10 Novembre 2013 ore 09:28 2
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum.
In sintesi, mi piace il fai da te, ma sono un neofita su molti argomenti relativi all'ediliza.
In questo caso particolare ho acquistato una staffa per la tv da installare a soffitto.
Nelle istruzioni di montaggio c'è scritto che il matieriale fornito è indicato per le installazioni su soffitti con intellaiatura in acciao.
Ecco appunto il primo problema.
Come si fa a capire se il mio soffitto è idoneo?
Grazie, saluti
  • pasquale
    Domenica 10 Novembre 2013, alle ore 17:33
    La prima cosa è accertarsi la natura della struttura (cemento armato, ferro, legno, ecc.) e fare la verifica a vista e con battuta di martello. La tenuta dell'intonaco se è rigonfio o lesionato ci dà un primo segnale visivo (nel caso di c.a.), la struttura di legno, in caso di capriate o travi (curvature, tarli, ecc.) ci fa capire se è sotto tensione. Il dubbio, poi, va fugato "picchiando" con un martello le parti interessate e sentire se il tipo di colpo è pieno o vuoto. Buon lavoro.
  • foxidentity
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Giovedì 14 Novembre 2013, alle ore 19:31
    Grazie Pasquale,
    la natura della struttura e' in cemento armato,
    e dalla verifica con battura di martello si sente il colpo pieno.
    L'intonaco non mi sembra lesionato e nemmeno rigonfio.
    Verificato cio' credo si possa forare, giusto?
    Il mio timore sta nel fatto che ho sentito parlare dell'uso di chiodi chimici (o qualcosa di simile) in qualche caso. Essendo che ci devo attaccare 8kg di staffa + 20kg di tv vorrei essere sicuro che non mi caschi in testa e quindi capire se sia sufficiente fare il solo buco o "riempire" eventuali vuoti con questa "chimica".
    Le istruzioni indicano di usare una punta del trapano da 10 mm.
    Grazie mille.
Img spizzy
Buongiono a tutti, mi presento: mi chiamo Tiziano sono un semplice operaio. Prossimamente acquisterò un televisore da 65 pollici e ho deciso di fissarla al soffitto. Mi...
spizzy 18 Agosto 2023 ore 14:50 8
Img massimo messore
Ciao a tutti.Dovrei fissare una staffa tv ad una parere che prima era di una cucina e, come tale, piena di tracce e tubi di vecchi impianti non più in uso. L'unica parte di...
massimo messore 01 Luglio 2023 ore 13:11 3
Img nanodom
Buongiorno,devo appendere dei carichi pesatini su cartongesso:- una televisione 37 pollici su doppia lastra in gessofibra con dietro 10 cm di vuoto e poi parete in XLAM (legno)-...
nanodom 28 Dicembre 2022 ore 12:41 1
Img linomarco
Buongiorno a tutti, come da oggetto, vorrei mettere la staffa per la tv in cameretta, quinidi TV max 32", su un puro divisorio di circa 10cm in tufo.ci possono essere problemi di...
linomarco 23 Luglio 2022 ore 09:24 11
Img glitch
Buongiorno, volevo avere dei chiarimenti riguardo l'installazione di una staffa per tv. La staffa ha un'estensione massima di 82cm dal muro e dovrà sostenere una tv del...
glitch 21 Maggio 2017 ore 11:35 5
Notizie che trattano Forare il soffitto per staffa tv che potrebbero interessarti
Come realizzare chiusure di armadi e sgabuzzini con un kit per ante a libro
Bricolage legno - Per sfruttare al massimo lo spazio in casa, usando i kit per ante a libro è possibile realizzare coperture fai da te per creare armadi, ripostigli e scaffalature
Accessori per scatole elettriche da incasso
Impianti elettrici - Scatole da incasso e accessori innovativi,dalla grande funzionalità, consentono una facile installazione in grado di soddisfare tutte le esigenze del committente.
Installazione unità esterna condizionatore su tetti a falda
Impianti di climatizzazione - L'installazione dell'unità esterna del condizionatore può essere fatta su piani inclinati, con appositi accorgimenti e strumenti che ne evitino il deterioramento
Come fissare scaffali regolabili e mensole a parete
Fai da te Muratura - Scaffali a muro: disegni rappresentativi delle modalità di montaggio in fai da te, per creare efficienti strutture a parete adattabili a ogni esigenza d'arredo.
Staffaggio fotovoltaico
Fai da te - Lo staffaggio dei pannelli solari e la loro posa in opera possono essere rapidi ed economici utilizzando dei particolari ganci facilmente reperibili in commercio.
Come costruire una serra da giardino in fai da te
Sistemazione esterna - Serra da giardino fai da te: struttura portante in legno con lastre di policarbonato, tetto a 2 falde con finestra basculante, per coltivare la passione green.
Come fissare una mensola in modo facile
Bricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa
Qual è la soluzione migliore per la tua tv a muro
TV ed elettronica - Come scegliere un supporto per installare la TV a parete tra quello fisso, inclinabile, orientabile e regolabile, in relazione alla tipologia di parete.
Angolo home office temporaneo in soggiorno: come ricavarlo con equilibrio
Soluzioni progettuali - Angolo home office in soggiorno: ecco alcuni preziosi consigli su come ricavare una postazione funzionale e discreta senza rovinare lo stile dell'ambiente.
349.283 UTENTI
