2008-04-22 19:42:43
Misure per ubicazione caldaia terrazzo
Marimor
20 Aprile 2008 ore 18:23 4
Ho acquistato una caldaia Junkers Eurosmart balcony 24 camera stagna, per sistemarla sul terrazzo della cucina, del mio appartamento all'ultimo piano di una villetta bifamiliare, che si affaccia sul mio orto.
Il punto prescelto per l'ubicazione prevede però il passaggio orizzontale fuoritraccia del tubo del gas metano (in ferro, diametro 1", dal quale si intercetterebbe il gas per alimentare la caldaia), proveniente dal contatore, ad un'altezza di 160 cm. da terra.
Mi hanno detto però che la caldaia deve essere distante di almeno 20 cm dal tubo (qundi partirebbe da 180 cm da terra).
Chiedo cortesemente: esistono norme che regolano l'altezza da terra dell'ubicazione della caldaia e la distanza da eventuali tubi del gas come quello che vi ho descritto ? Se si, vi chiedo se potreste gentilmente indicarmele.
Nella speranza di non aver posto una domanda banale e che possa essere d'interesse anche per altri utenti, Vi ringrazio anticipatamente delle risposte.
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/67653_15100.jpg
    Domenica 20 Aprile 2008, alle ore 21:36
    Non credo ci siano problemi ,lasciando il tubo al suo posto per forza di cose devi alzare la caldaia,in caso contrario puoi modificare il tubo gas,che andra smontato in ogni caso,abbassarlo fare la derivazione per la caldaia e ritornare al passante per andare in cucina,cosi facendo la caldaia è piu a portata di mano
  • marimor
    Lunedì 21 Aprile 2008, alle ore 20:16
    Grazie, Radiante, per la conferma e per le informazioni.
  • menotrenta
    Martedì 22 Aprile 2008, alle ore 10:22
    Non puoi evitare di metterla fuori la caldaia????
  • marimor
    Martedì 22 Aprile 2008, alle ore 19:42
    La casa purtroppo è piccola e l'idea di spostarla fuori nasce proprio dal fatto di recuperare un po di spazio in cucina, mentre quel punto del terrazzo è inutilizzato e si presterebbe a pennello.
349.264 UTENTI
