2023-06-22 11:33:07
Mistero imbiancatura
Daniele vivarelli
21 Giugno 2023 ore 12:08 1
Buongiorno a tutti, avrei da sottoporvi un riguardo un fatto strano che mi è accaduto durante l'imbiancatura di casa.
Ecco i fatti:
-dopo 17 anni decido di reimbiancare casa, fino ad ora i muri erano perfetti in termini di umidità
-dopo qualche giorno dall'imbiancatura tutto bene, tranne che accade che comincia a comparire una striscia più scura (come se fosse bagnato il muro) dritta e alta circa 10 cm dal battiscopa, solo in circa 1 metro di casa. Dopo un'altra settimana la striscia si allunga di un altro metro circa. La forma della striscia è ben delineata, terminando bruscamente. Poi basta, non cresce ne scompare.
-la classica sfarinatura compare per qualche giorno, poi basta
-il muro "bagnato" è decisamente più freddo di quello asciutto
Qualcuno sa di cosa si possa trattare e come procedere?
Cosa ho sbagliato?
Escludo rotture di tubi (prima dell'imbiancatura andava tutto bene), e il tempismo con l'imbiancatura è sospetto. Ho forse alterato l'equilibrio termico del muro?
Dopo avere imbiancato ho pulito con una spugna umida il battiscopa, può esserne la causa?
Allego due foto (le macchioline nere che si vedono sono l'intonaco che ho messo a nudo con leggera raschiatura)
Grazie a tutti, buona giornata!
Daniele
    Giovedì 22 Giugno 2023, alle ore 11:33
    Potrebbe trattarsi anche della reazione data dall'umidità rilasciata dalla spugna. A questo punto meglio vedere prima le foto, per dare un eventuale consiglio più mirato con la realtà.
Img michael bonifacio
Buongiorno. L'appartamento sopra il mio ha preso fuoco e abbiamo chiamato i pompieri. Una volta estinto l'incendio la nostra casa al piano di sotto ha tutti i muri macchiati di...
michael bonifacio 07 Settembre 2026 ore 10:49 7
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Notizie che trattano Mistero imbiancatura che potrebbero interessarti
Pro e contro di un'imbiancatura a spruzzo
Pittura e decorazioni - Imbiancare a spruzzo è un metodo efficace ed efficiente per dipingere pareti e altre superfici. Ecco alcuni vantaggi e suggerimenti su come usare questa tecnica
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Rivestimenti con pittura a lavagna e magnetica
Pittura e decorazioni - La pittura magnetica e quella tipo lavagna sono dei modi originali per rivestire le pareti così da permettere di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccini.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Pitture autopulenti per esterni: facciate sempre pulite con la fotocatalisi
Pittura e decorazioni - Le pitture autopulenti per esterni sfruttano la fotocatalisi per mantenere le facciate pulite e prive di smog. Come funzionano e quanto costano.
349.270 UTENTI
