Salve, spero di non aver sbagliato sezione, avrei bisogno di aiuto da chi è pratico di impianti Solari Termici. Mi spiego meglio. Mentre cercavo un pò di... |
Salve, nel mio impianto per la produzione di acqua calda sanitaria la valvola miscelatrice termostatica anti scottatura (Caleffi 2527) è messa a monte (quindi prima) dello... |
Buongiorno, sto per ristrutturare un bagno e sarei dell'idea di mettere dei Fantini Rubinetti serie Nostromo. In particolare vorrei mettere il termostatico in doccia. Qualcuno ha... |
Salve, sto ristrutturando casa e sono indeciso se mettere un miscelatore termostatico alla doccia o cambiare il boiler con uno con accumulo a condensazione. Voi cosa mi... |
Salve a tutti!in questo momento l'idraulico sta istallando la rubinetteria nei bagni.E' sorta una problematica che spero si noti bene dalla foto qui sotto.Vi chiedo di aiutarmi a... |
Notizie che trattano Miscelatore termostatico non a temperatura che potrebbero interessarti
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostaticiRubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico |
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostaticoRubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature |
Novità colonne doccia: guida alla sceltaVasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua. |
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllareRubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni. |
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaiaImpianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate. |
Acqua sanitaria bollente all'apertura e poi stabile: difetto o regolazione errata?Idee fai da te - L'acqua esce troppo calda all'inizio e poi si stabilizza? Scopri le cause più comuni sul perché l'acqua sanitaria è bollente e come intervenire senza errori. |
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianetaRubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua. |
Come progettare una doccia in muratura per il giardinoSoluzioni progettuali - Come realizzare una doccia esterna in muratura valutando adduzione dell’acqua, scarico, drenaggio, impermeabilizzazione, pavimento antiscivolo e manutenzione. |
Nuove soluzioni per una doccia funzionale e super accessoriataVasche e docce - L'arredo bagno attualmente offre nuove soluzioni per la doccia, con accessori ad alto tasso tecnologico e dal design elegante, in grado di assicurare benessere. |
