2020-01-31 11:49:31
Miscelatore termostatico o boiler con accumulo a condensazione?
sto ristrutturando casa e sono indeciso se mettere un miscelatore termostatico alla doccia o cambiare il boiler con uno con accumulo a condensazione.
Voi cosa mi consigliate?
    Mercoledì 29 Gennaio 2020, alle ore 20:35
    credo dipenda anche da quanto si usa.
    Ma non è male l'idea di un boiler con accumulo.
  • luciano73
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 17:10
    Non vedo il senso del "metto questo o quest'altro"... il termostatico in doccia è utilissimo per evitare gli sbalzi di temperatura indipendentemente dall' apparecchio con cui si produce acqua calda.
    Semmai, mettendo uno scaldabagno con accumulo (che sia a condensazione, gas, pannello solare e boiler a resistenza) puoi mettere una valvola miscelatrice termostatica subito a valle dello scaldabagno, in modo da avere tutte le utenze di acqua calda, "protette" da sbalzi di temperatura.
    Ricerca discussioni per utente Luciano73
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 17:44
    non vedo il senso del "metto questo o quest'altro"... il termostatico in doccia è utilissimo per evitare gli sbalzi di temperatura indipendentemente dall' apparecchio con cui si produce acqua calda.
    Ha!
    ora ricordo a casa di mia sorella poco tempo fa, era sorto un problema simile e non capivo il motivo dell'insistenza dell'idraulico che gli fatto comprare una valvola miscelatrice termostatica sul balcone vicino al boiler.
    E' pensare che io insistevo che spendeva solo soldi in più, senza ottenere risultato. La devo chiamare per sapere se poi si è trovata bene, grazie del consiglio.:-))
  • giuseppe.
    Venerdì 31 Gennaio 2020, alle ore 00:21
    Per colpa della mia ignoranza in materia non ho scritto le cose corette, mi spiego meglio (spero)
    La scelta ricade fra un miscelatore termostatico oppure su uno scaldabagno con termostato, in pratica se non ho capito male in tutti e due i casi risolvo il problema degli sbalzi di temperatura anche se agendo in modo diverso. Il mio dilemma era capire quale delle due soluzioni sia la migliore a adottare.
    Venerdì 31 Gennaio 2020, alle ore 11:20
    Io credo che se il Boiler ha il termostato sia già funzionale perchè una volta raggiunta la temperatura si stacca e risparmia eneria(gas o elettrico...che sia).
    Ma vedo che Luciano sembra un tecnico in materia ed esaustivo.
  • luciano73
    Venerdì 31 Gennaio 2020, alle ore 11:43
    Ogni apparecchio ha un termostato che ne limita e controlla il funzionamento. Il miscelatore termostatico serve per compensare quegli sbalzi che si verificano quando il termostato è regolato troppo alto, quando la caldaia è lontana dall'utenza, quando il tubo della calda è troppo piccolo o ostruito, ecc...
    Non costa una follia e quindi lo consiglio sempre, possibilmente esterno in modo da fare meglio la manutenzione o, alla peggio, sostituzione senza rompere il muro
    Venerdì 31 Gennaio 2020, alle ore 11:49 - ultima modifica: Venerdì 31 Gennaio 2020, all or 13:58
    Si infatti ora posso confermarti (come avevo anticipato in altro post) che dopo l'installazione a casa di mia sorella sembra che si trovi bene, stiamo parlando di una ventina di giorni dall'installazione.Ha montato anche un aggeggio che lo ha chiamato ammortizzatore colpi d'ariete non so a che cosa serva ma ha insistito( intanto gli ha chiesto altri 20 euro) garantendo l'utilità nel tempo.
    Magari vediamo tra qualche mese come si trova e ti farò sapere.:-))
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img zzzato
Ciao a tutti.Prima di scrivere questo post ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato nulla di così specifico.Ho intenzione di acquistare un appartamento con...
zzzato 30 Gennaio 2024 ore 12:45 5
Img fenomeno83
Buonasera a tutti.Da un paio di anni possiedo un boiler elettrico ARISTON AD ACCUMULO PRO1 R 80 H/3 ORIZZONTALE 80 LT, in classe C, che diciamo non è il massimo...
fenomeno83 27 Ottobre 2023 ore 13:01 1
Img marco zanchetta
Buongiorno a tutti! Volevo chiedervi aiuto dato che ho un dilemma. Volendo sostituire la vecchia caldaia in montagna avevo scelto un buon modello ad acqua calda istantanea, ma uno...
marco zanchetta 24 Settembre 2023 ore 15:49 1
Img samuele3
Buongiorno, la mia abitazione è una casa bifamiliare, condivisa purtroppo con dei parenti. La soffitta è ben definita la parte di mia proprietà e di loro...
samuele3 04 Dicembre 2020 ore 16:08 5
Notizie che trattano Miscelatore termostatico o boiler con accumulo a condensazione? che potrebbero interessarti
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostatico
Rubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature
Novità colonne doccia: guida alla scelta
Vasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua.
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllare
Rubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Acqua sanitaria bollente all'apertura e poi stabile: difetto o regolazione errata?
Idee fai da te - L'acqua esce troppo calda all'inizio e poi si stabilizza? Scopri le cause più comuni sul perché l'acqua sanitaria è bollente e come intervenire senza errori.
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianeta
Rubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua.
