2023-10-27 13:01:19
Consiglio boiler elettrico orizzontale
Fenomeno83
22 Ottobre 2023 ore 23:38 1
Buonasera a tutti.
Da un paio di anni possiedo un boiler elettrico ARISTON AD ACCUMULO PRO1 R 80 H/3 ORIZZONTALE 80 LT, in classe C, che diciamo non è il massimo dell'efficienza.
A casa ho tutto elettrico (fornelli ad induzione), motivo per cui avevo optato per un boiler elettrico ed evitare la bolletta del gas solo per scaldare l'acqua.
La mia scelta è limitata a boiler orizzontali che si possano posizionare dentro il soppalco del bagno, come quello attuale.
Ho visto un paio di modelli:
1-Ariston PRO1 ECO 80 H Scaldacqua elettrico murale ad accumulo ORIZZONTALE, ma non so se, pur essendo orizzontale, si può posizionare all'interno del soppalco (la parola "murale" mi crea dubbio)
2-Ferroli TITANO SMART E31027MA 80 SHO BF
Quale dei 2 è più efficiente (ammesso che il primo possa installarlo)?
Avete altre alternative di boiler elettrico 80l da posizionare all'interno del soppalco?
    Venerdì 27 Ottobre 2023, alle ore 13:01 - ultima modifica: Venerdì 27 Ottobre 2023, all or 13:03
    Sembrerebbe più efficiente il primo dato che ha la funzione " eco" in pratica l'accumulo dell'acqua viene regolato elettronicamente in base al fabbisogno giornaliero. Ma non so in quanto al montaggio dovresti seguire le istruzioni sul manuale dell'Ariston.
Img zzzato
Ciao a tutti.Prima di scrivere questo post ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato nulla di così specifico.Ho intenzione di acquistare un appartamento con...
zzzato 30 Gennaio 2024 ore 12:45 5
Img michelemontis71
Buongiorno, ho acquistato casa e vorrei sostituire la vecchia caldaia a gas per produzione acqua calda sanitaria con uno scaldacqua a pompa di calore ( classe a+ e cop superiore a...
michelemontis71 31 Agosto 2023 ore 19:00 2
Img fabio6666
Buongiorno, In vista di lavori di ristrutturazioni che vorrei fare, vorrei sostituire lo scaldacqua elettrico in bagno con un boiler a gas di ultima generazione. Questo rientra...
fabio6666 08 Maggio 2020 ore 19:09 2
Img doctorwho
Sono al termine della ristrutturazione del mio appartamento.Nel capitolato tecnico, a riguardo della fornitura di uno scaldacqua a gas, leggo testualmente installazione-posa.
doctorwho 25 Maggio 2016 ore 08:59 1
Img speedup89
Ciao a tutti,Spero di non ripetere un argomento già discusso ho fatto un search ma non ho trovato qualcosa di analogo.Tra poco dovrò far ristrutturare casa, ed ho...
speedup89 17 Novembre 2015 ore 00:38 2
Notizie che trattano Consiglio boiler elettrico orizzontale che potrebbero interessarti
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Nuovi sistemi per produrre acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - Le situazioni abitative sono varie e bisogna tenerne conto nella scelta dell'impianto giusto per produrre acqua calda sanitaria. Vediamo qualche nuova proposta.
Condizionatori che producono anche acqua calda sanitaria: quando convengono
Impianti di climatizzazione - Condizionatori che producono anche acqua calda sanitaria: differenze con pompe di calore, vantaggi, limiti, consumi, accumulo e verifiche prima dell’acquisto.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Collettore Solare fatto in casa
Fai da te - Detrazioni fiscali,certificazioni, asseverazioni tecniche e altro ancora per fare l'acqua calda con il sole, gli amanti del fai date spendono meno e realizzano subito.
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Caratteristiche di un pannello solare per l'acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termici o collettori solari risultano essere un conveniente metodo per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento domestico
