Ciao Radiante, Grazie della tua risposta.“Senza un accumolo hai bisogno di grande potenza per servire tutti contemporaneamente il che vuol dire fare una centrale termica oltre i 34kw se sei disposto a ciò bene,in alternativa puoi fare con un accumolo,tutti e due i sistemi impongono una maggiore sezione delle tubazioni e un anello di ricircolo”
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta... |
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata... |
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la... |
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e... |
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto... |
Notizie che trattano Acqua calda contemporanea che potrebbero interessarti
Nuovi sistemi per produrre acqua calda sanitariaImpianti rinnovabili - Le situazioni abitative sono varie e bisogna tenerne conto nella scelta dell'impianto giusto per produrre acqua calda sanitaria. Vediamo qualche nuova proposta. |
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegatoImpianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025. |
Condizionatori che producono anche acqua calda sanitaria: quando convengonoImpianti di climatizzazione - Condizionatori che producono anche acqua calda sanitaria: differenze con pompe di calore, vantaggi, limiti, consumi, accumulo e verifiche prima dell’acquisto. |
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzioneImpianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze |
Funzionamento del solare termicoImpianti rinnovabili - Il solare termico è una soluzione innovativa per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria attraverso l'energia del sole tramite radiazione solare. |
Mancanza acqua caldaImpianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica. |
Quando eseguire la manutenzione della caldaiaImpianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative. |
Solare termodinamico: funzionamento, consumi e limiti realiImpianti rinnovabili - Il solare termodinamico produce acqua calda anche senza sole diretto. Andiamo pertanto a vedere come funziona, quanto consuma e quando è davvero conveniente. |
Pappa sempre calda per i bebè: scaldabiberon e scaldavivande prima infanziaPiccoli elettrodomestici - Ecco una serie di scaldabiberon, per neonati, e poi scaldavivande per lo svezzamento e le prime pappe pensati per i bambini. Il pasto sarà caldo e subito pronto |
