2024-03-02 15:54:41
Tubazione acqua calda
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e bidè sufficenti....è possibile che sia ridotto il passaggio del solo il tratto del tubo che va al lavello ??
Come posso intervenire per migliorare il flusso ?
Ho verificato i filtrini, ho cambiato la cartuccia del miscelatore ma non ho risolto il problema.
Posso insufflare anticalcare con una pompetta/peretta/siringa .........??
Grazie per l'aiuto.
    Lunedì 26 Febbraio 2024, alle ore 15:21
    Se hai verificato anche i filtrini delle chiavette puoi provare con il Viakal liquido.
  • gianfi41
    Martedì 27 Febbraio 2024, alle ore 14:26
    E' un vecchio impianto,........non ho i filtrini delle chiavette ??? Purtroppo, secondo me bisogna siringare anticalcare nel tratto che va al ribinetto..........già ?....... ma come ??
    Ricerca discussioni per utente Gianfi41
    Martedì 27 Febbraio 2024, alle ore 14:49 - ultima modifica: Martedì 27 Febbraio 2024, all or 14:50
    Sono chiavette a farfalla con filtrino interno. Purtroppo il calcare è tremendo con il tempo ossida tutte le parti interne delle tubazioni o flessibili o cannucce. L'ideale sarebbe rifare l'impianto.
    Oppure montare un filtro anticalcare a monte vicino alla chiave generale di chiusura dell'acqua.
    Mercoledì 28 Febbraio 2024, alle ore 14:37
    Allora Gianfi, hai poi provveduto oppure sei ancora in alto mare?
  • gianfi41
    Sabato 2 Marzo 2024, alle ore 15:35
    Il filtro anticalcare l'ho acquistato e dovrò montarl o farlo montare..........per il resto stò meditando come muovermi.
    Sabato 2 Marzo 2024, alle ore 15:54 - ultima modifica: Sabato 2 Marzo 2024, all or 15:56
    Ah! bene ti ricordo che se installi un depuratore d'acqua sei ancora in tempo fino a dicembre 2024, per richiedere un "Bonus" puoi informarti so che la richiesta del bonus acqua potabile o bonus depuratore acqua si fa tramite piattaforma direttamente sul sito dell'agenzia delle entrate.
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img chris7771
Buongionro a tutti avrei un problema con la pressione dell'acqua in appartamento che essendo all'ultimo piano a certo orari, quando viene usata di più l'acqua, la pressione...
chris7771 25 Agosto 2025 ore 15:02 3
Img gianfi41
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la...
gianfi41 12 Agosto 2024 ore 11:32 4
Img lu gi
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto...
lu gi 05 Novembre 2023 ore 17:40 3
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Notizie che trattano Tubazione acqua calda che potrebbero interessarti
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Pannelli Solari e INAIL
Impianti - Il nuovo testo sugli impianti termici prodotto dall'INAIL ex ISPESL interessa anche i pannelli solari termici.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Nuovi sistemi per produrre acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - Le situazioni abitative sono varie e bisogna tenerne conto nella scelta dell'impianto giusto per produrre acqua calda sanitaria. Vediamo qualche nuova proposta.
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Antigelo e gas caldaia
Energia termica dalla zeolite
Impianti di riscaldamento - La caratteristica della zeolite di incrementare la propria temperatura a contatto con l'acqua non poteva sfuggire all'industria delle fonti rinnovabili di energia.
