2025-08-25 15:02:36
Pressione acqua che si abbassa a certi orari
Chris7771
08 Agosto 2025 ore 11:09 3
Buongionro a tutti avrei un problema con la pressione dell'acqua in appartamento che essendo all'ultimo piano a certo orari, quando viene usata di più l'acqua, la pressione scende ed è fstidioso.
vorrei installare una miniautoclave con polmone e pressostato e parlando con un amico mi ha detto di mettere minimo con motore da 1cv, ma a me sembra troppo calcolando che in casa ci sono in tutto 3 rubinetti e 1 doccia più la cassetta del wc.
l'ingresso del contatore si trova al 3° piano il bagno al4° quindi dovrebbe spingere l'acqua di un piano visto che il bagno c'è solo al piano superiore.
Già so che serve autorizzazione ecc.ecc. ma x quello non ho problemi.
Voi che ne pensate?
Christian
    Venerdì 22 Agosto 2025, alle ore 14:14
    Più che i tre rubinetti quello che conta è la forza per far salire l'acqua quando ti cala la pressione dato che non si tratta di differenza tra un piano e un'altro, ma di maggiore richiesta d'acqua rispetto a quella in uso al livello del 3 piano.
  • chris7771
    Domenica 24 Agosto 2025, alle ore 09:45
    Quindi? uno mi ha detto di mettere un autoclave con pompa da 1 cv ma è enorme io vorrei una cosa più piccolina....
    Ricerca discussioni per utente Chris7771
    Lunedì 25 Agosto 2025, alle ore 15:02 - ultima modifica: Lunedì 25 Agosto 2025, all or 15:06
    quindi? uno mi ha detto di mettere un autoclave con pompa da 1 cv ma è enorme io vorrei una cosa più piccolina....
    Si in effetti basterebbe una da 0,50-60 HP circa mezzo cavallo del tipo con autoclave Potenza0,50 Hp(Cavalli) qb 60 Elettropompa 35l/M periferica, Tensione 230 V, Frequenza 50 Hz. Sono consigliate per pompare acqua pulita senza particelle abrasive e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa.
Img gianfi41
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la...
gianfi41 12 Agosto 2024 ore 11:32 4
Img gianfi41
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e...
gianfi41 02 Marzo 2024 ore 15:54 6
Img lignanese
Buongiorno,Sono arrivato ieri sera in un appartamento che è stato chiuso per mesi e, nonostante il riscaldamento funzioni, oggi non arriva acqua calda da nessun rubinetto...
lignanese 15 Dicembre 2022 ore 16:15 1
Img mlk81
Salve a tutti,in casa mia ho una pressione di circa 6/9 bar. Mi è stato installato un riduttore di pressione a valle del contatore con un raccordo sospeso.Purtroppo...
mlk81 21 Agosto 2015 ore 21:55 2
Img sarina1
Buonasera. Sto ritrutturando il bagno.I lavori non sono ancora finiti ed ho moltissimi problemi.L'acqua calda non ha sufficiente pressione e temperatura (in cucina c'è...
sarina1 26 Gennaio 2015 ore 15:47 6
Notizie che trattano Pressione acqua che si abbassa a certi orari che potrebbero interessarti
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Acqua in casa, la giusta pressione, portata, velocità
Impianti idraulici - Qual'è la giusta pressione d'acqua in casa, adeguata ad un buon funzionamento dei vari elettrodomestici come lavastoviglie, caldaie e lavatrici?
Manutenzione sistema autoclave
Impianti idraulici - I problemi di pressione dell'acqua, soprattutto per le abitazioni in edifici con diversi piani, sono solitamente risolti con l'utilizzo di sistemi ad autoclave.
Docce portatili a pressione: soluzione economica per campeggio e giardino
Sistemazione esterna - Le docce a pressione portatili sono ideali per l'esterno e il campeggio: scopri come funzionano, i migliori modelli e i costi.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Pressione dell'acqua domestica: come valutarla correttamente
Impianti idraulici - Scopriamo qual è la corretta pressione dell'acqua domestica, come riconoscere i problemi dell'impianto e quando intervenire per evitare danni e disservizi.
Perché la pressione dell'acqua cala solo in certi momenti della giornata
Impianti idraulici - La pressione dell'acqua diminuisce solo la sera o al mattino? Scopri le cause più comuni e le soluzioni, quando è normale e quando segnala un problema interno.
Corretto posizionamento dell'impianto autoclave
Impianti idraulici - Installare un impianto autoclave è in molti casi la soluzione ideale per garantire continuità del servizio idrico e un'adeguata pressione dell'acqua agli utenti
