2015-08-21 21:55:55
Ridurre pressione acqua
Salve a tutti,
in casa mia ho una pressione di circa 6/9 bar.
Mi è stato installato un riduttore di pressione a valle del contatore con un raccordo sospeso.
Purtroppo però è molto rumoroso.
Stavo pensando di bloccare il raccordo con del poliuretano espanso spray ma non credo possa ridurre sufficientemente la rumorosità.
ll mio appartamento è in una palazzina di 3 piani.
Consigli?
  • arch-ily
    Giovedì 20 Agosto 2015, alle ore 11:05
    Ritengo serva la consulenza di un tecnico impiantista: sono un architetto e purtroppo non sono specializzata in questo campo.
    Il ritardo di risposta alla sua domanda penso sia dovuto al fatto che gli impiantisti che rispondono su questo forum (tra cui ad esempio Radiante) sono probabilmente in ferie e non hanno accesso a una connessione internet.
    Venerdì 21 Agosto 2015, alle ore 21:55
    Un raccordo sospeso che intendi?sto cercando di immaginare ma mi riesce veramente difficile immaginare il raccordo sospeso.
    Io provereia cambiare riduttore di pressione ,ne devi montare uno d 1" a molla lunga in modo che possa lavorare bene dandoti una pressione a valle di circa 3ate costanti anche quando a monte arriva a 9 ,metti foto grazie
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Notizie che trattano Ridurre pressione acqua che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Come utilizzare l'isolante termoacustico adesivo
Isolamento termico - L'isolante termoacustico adesivo è una soluzione innovativa che aiuta a migliorare l'efficienza energetica e acustica degli edifici. Ecco come può essere usato.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Isolamento acustico dei solai
Isolamento Acustico - Una possibile soluzione al problema del rumore può essere quella di interporre tra i vari strati del solaio del materiale fonoassorbente che attutisca i rumori.
349.306 UTENTI
